Autor Tema: VALVULA  (Leído 3013 veces)
Desconectado LETAL
VALVULA
« en: 27 de Julio de 2006, 18:21:19 »
Que potencia demanda accionar la válvula de un horno? Mejor dicho corriente, porque por lo que tengo entendido ta tensión de estos actuadores es 0-10volt.
Toda la duda viene a raíz de que quiero comandarla con la salida de un pic que hace de entrada a uu amplificador operacional del cual salen los 0-10 V mencionados
Re: VALVULA
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2006, 18:35:00 »
Hola LETAL, si tu idea es comendar directamente la valvula con el pin del PIC ye te estoy diciendo que no podrás ya que esta de seguro consume más de 25mA que es lo que puede entregar el pin del PIC.
La intensidad que demande la valvula todo depende de esta, deberias aplicarle una tensión de 10 V y medirle la corriete que consume, luego en base a la lectura realizas el circuito de comando pertinente.
Desconectado GustavoT
Re: VALVULA
« Respuesta #2 en: 08 de Septiembre de 2006, 19:36:28 »
Tenes el codigo de la valvula ?
Si es una valvula proporcional , seguramente ese 0 a 10 es la tension de entrada y no de alimentacion.
mejor pasa el dato o el pdf de la valvula
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.   Albert Einstein
Desconectado LETAL
Re: VALVULA
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2006, 20:03:16 »
Es para un trabajo de la facu, en realidad es para pruebsa en el laboratorio. Qué corriente me recomiendan que tome como consumo de la válvula?(en realidad se supone que es una válvula, quizá lo prueben con otra cosa, pero debo tomar como hipótesis la válvula)
Como sería el circuito ???
Desconectado jfh900
Re: VALVULA
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2006, 20:13:14 »
Hombre si te mandan realizar un diseño te tendran que dar las especificaciones, que es lo mínimo, digo yo. Pregunta cuales son las características de la válvula en corriente o en potencia.
Desde España Jesús
Desconectado LETAL
Re: VALVULA
« Respuesta #5 en: 25 de Septiembre de 2006, 12:42:09 »
 2 Amper
Desconectado TREMENS
Re: VALVULA
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2007, 13:01:29 »
En el caso q dice letal, además de amplificar la corriente se deberia aislar la parte q maneja mas corriente de la parte con la q se hace el control????
como se haria eso sin alterar la forma de la señal de salida de 0-10V?
