Autor Tema: Humedad y C. Impresos  (Leído 6331 veces)
Re: Humedad y C. Impresos
« Respuesta #15 en: 29 de Julio de 2006, 15:57:22 »
Hola aitopes, otra solución que me acaban de pasar es usando las barras de las pistolas de silicona, las fundes en un recipiente y a la PCB la sumerges en ella, de esta forma toda la PCB queda cubierta de esa goma, con lo cual tienes una protección total, este metodo es usado actualmente por firmas como X-28, Viesa y Biaggio, estos 2 ultimos en los climatic para vehiculos donde el ambiente es muy malo y X-28 en las sirenas de autos.
Es complicado pero tiene la ventaja de que se puede reparar facilmente la placa de ser necesario.
Desconectado sanpic
« Respuesta #16 en: 29 de Julio de 2006, 19:43:45 »
Muy buena la de la silicona.
Aitopes, por lo visto hay muchas posibles soluciones , sólo resta probar y ver los resultados.
Si lo haces y nos cuentas ... pues se agradece.
Yo en cuanto pueda , voy a ver si pruebo la del telgopor.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #17 en: 29 de Julio de 2006, 20:38:57 »
Por supuesto que voy a comentar los resultados, con foto y todo 8). La idea es que los demas que se encuentren con este problema no tengan que "reinventar la rueda"
En el transcurso de la proxima semana estimo que voy a probar el metodo de la resina y la del plastico de las pistolas de pegar.
Gracias por el dato. :mrgreen:
“. Seymour Papert
