Autor Tema: Humedad y C. Impresos  (Leído 6330 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 27 de Julio de 2006, 20:28:27 »
Hola amigos!
Tengo desarrolladas dos placas que se utilizan en el campo, mas concretamente en tambos mecanicos, y por supuesto el ambiente es muy humedo.
Yo hago los impresos y armo las placas, y se las vendo a los instaladores. No siempre las protegen adecuadamente dentro de cajas estancas, con prensacables y prensacaños adecuados, etc. :(
Se me ocurre que debe haber alguna resina o laca o "algo" que sirva para "sopar" la plaqueta una vez terminada y la aisle de la humedad. Yo he probado con algunos barnices y lacas en aerosol, pero los resultados son mediocres. :shock:
Recuerdo de la epoca de las XT  :lol:que algunas placas de red de las PC de la epoca tenian unos modulos sobre la placa, que evidentemente eran un trozo de impreso con componentes de montaje superficial, todo pintado de negro o algun otro color con una sustancia que parecia una goma o plastico.
¿Alguien tiene idea si ese producto se consigue y como se llama? O por supuesto, alguna otra idea que sirva para alargar la vida util de un circuito sometido a la humedad...
Gracias! :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Humedad y C. Impresos
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2006, 20:54:20 »
Hola aitopes.
No sé como se llamará eso negro que dices, pero lo más común es la resina epoxi, que se prepara mezclando dos líquidos y se convierte al curarse, en una piedra indestructible.
Lo que yo he probado en placas no muy grandes, (10x15), es la laca común que usa mi señora para las uñas y me ha dado muy buen resultado.
No te digo que se transforman en placas "sumergibles" pero han soportado durante mucho tiempo condiciones desfavorables (debajo del capot de un automóvil).
Acerca del producto que mencionas, debe ser seguramente la "resina epoxi", al menos así la conozco.
Mario
« Respuesta #2 en: 27 de Julio de 2006, 21:33:49 »
Hola aitopes, aparte de lo que ya te a comentado el colega Marioguillote, se que se consigue (no se donde) una goma que se compra siendo dos componentes liquidos, los mezclas en la proporción adecuada y lo viertes sobre la placa que debe estar dentro del recibiente contenedor final, luego de un tiempo este liquido se convierte en una goma que proteje toda la electrónica.
La ventaja de esta goma es que si se presentara un defecto en algun componente facilmente la quitas y reemplazas lo haberiado (al contrario del epoxi), por lo tanto puedes aplicarla cubriendo la totalidad de la electrónica y que solo queden expuestos los cables.
Para que te des una idea, esta goma es usada el algunos circuitos controladores de lavarropas automáticos, por lo tanto si te das una vuelta por una casa encargada en la reparación de estos equipos de seguro podrás ver un ejemplo.
    • uControl
« Respuesta #3 en: 28 de Julio de 2006, 07:41:54 »
Hola Amigos!
Gracias por los datos que me aportan. Cuando vaya por Buenos Aires preguntare por la resina, y mientras le voy a diezmar el esmalte a mi señora... :D
Respecto de las dificultades en caso de reparaciones, las placas las considero "descatables", el costo de las mismas (componentes) es casi irrisorio respecto del costo de venta o de la reparacion, asi que las sustituiria y listo. Son basicamente temporizadores que se disparan de acuerdo a niveles de liquidos en tanques, etc.
Saludos!  :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2006, 08:29:29 »
Hola aitopes, la resina polieste que comenta el colega Marioguillote, la puedes encontrar en pinturerias, es la que se usa para hacer parches de plástico en las reparaciones de las carrocerias de los autos, también puedes conseguirla en alguna casa de reparacion de paragolpes o en alguna fábrica de botes o cúpulas para pick-up.
Espero te sea de ayuda.
    • uControl
« Respuesta #5 en: 28 de Julio de 2006, 08:33:21 »
Gracias (como siempre) Charly!
En un rato me paso por una pintureria a ver que me dicen....
“. Seymour Papert
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 28 de Julio de 2006, 12:16:21 »
Entonces Charly ¿te estas refiriendo a la resina que se utiliza para fabricar piezas con fibra de vidrio?
Si es asi, cuando pongas la resina en las placas, asegurate que esten lejos de donde suelas andar vos porque sino te vas a pegar una drogada terrible( el olor que desprende es muy fuerte y dura dias).
    • uControl
« Respuesta #7 en: 28 de Julio de 2006, 15:11:00 »
Mmmmmm...... Y eso es bueno o es malo? :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Ja ja ja! Gracias por el dato, lo voy a probar afuera, por las dudas... :shock:
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 28 de Julio de 2006, 19:12:07 »
Hola BrunoF, exactamente de esa resina estoy hablando, y si lo que dices es verdad, se nota que ya estubiste un poco drogadin, jajajajaja
No la uses muy seguido en el depto.  :D
Otra cosa a tener en cuenta es no poner demaciado catalizador (el de la proporción menor) ya que si colocas demaciado la resina cataliza muy rapido y levanta demaciada temperatura, por lo tanto es mejor que demore un poco más y no que se queme algo por exceso de temperatura.
    • Servisystem
« Respuesta #9 en: 29 de Julio de 2006, 00:39:14 »
Falopa .... Quemazones .... Olor por días  ..mejor me quedo con la laca de uñas de mi señora  :D  :D  :D
Mario
Desconectado BrunoF
« Respuesta #10 en: 29 de Julio de 2006, 03:30:28 »
jajaja si...lo use muchas veces hace años intentando hacer un par de piezas de fibra de vidrio, gaste fortunas y no logre darle la forma que queria, asi que opte finalmente por el cemento de contacto, mas barato e igualmente eficaz pa dejar de lado los problemas. :D :D  :D
p.d. la laca de uñas tampoco esta nada mal... :lol: :lol:
Desconectado sanpic
« Respuesta #11 en: 29 de Julio de 2006, 03:49:11 »
Hola amigos.
¿ Y probando con una solución más espesa de flux casero ?  Esta solución es soldable a través.
El flux casero , se hace , mezclando alcohol isopropílico con resina colofonia ( tambien llamada resina de pino o resina goma) , hay quienes en lugar de alcohol , usan thinner.
Lo que no sé si servirá para ambientes tan hostiles.
Y por ahí leí ( no me hagan mucho caso , ehhhh , nunca lo probé ) que alguien usaba , una solución casera , disolviendo trozos de telgopor ( así se le llama en Argentina , en Uruguay le llamamos simplemente espuma plast, jejjeje ) en thinner , aunque creo que lo mejor es usar acetato de etilo como solvente.
Como dije , respecto a esto último , no me hagan mucho caso , nunca lo probé.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
« Respuesta #12 en: 29 de Julio de 2006, 05:34:29 »
Hola a todos, me gusto la del telgopor = espuma plast = polipropileno expandido  :mrgreen: pero disolviendolo en acetona (quita esmalte de uñas del común, el que no posee aditivos), se de un amigo que lo usaba para reparar pequeñas piezas de plástico y despues de estar todo el solvente evaporado doy fe que quedaba realmente muy fuerte, en la PCB también debe pegarce muy bien.
Pero seguimos con los olores y la posibilidad de falopearce  :D  :D  :D
Un saludo a todos.
    • uControl
« Respuesta #13 en: 29 de Julio de 2006, 09:01:42 »
Tengo un amigo que tiene una maquina de aplicar a los cielorrasos, etc polipropileno expandido, es como un tergopol que se genera al rociar sobre una superficie dos compuestos. Cuando se combinan, forman una espuma plastica que se solidifica. Es muy liviano, aisla humedad, calor y sonido. Pero...(tenia que tener un "pero") es muy voluminoso. No se puede hacer una capa de uno o dos milimetros. La placa me quedaria como un ladrillo... :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #14 en: 29 de Julio de 2006, 15:51:05 »
Hola aitopes, pero si usaras el telgopor del blanco común (el de tu amigo tiene un tono amarillo) este (el blanco) al disolverlo en un solvente queda como una pintura que cuando lo aplicas forma una capa que tu le puedes controlar el espesor segun la viscosidad a la cual as dejado la solucion de telgopor-solvente, luego no se vuelve a expandir como estaba origuinalmente, por lo que queda solo una capa fina.
Te recomiendo que realices una prueba y veras los resultados, pueden ser muy buenos y aparte es muy económico, espero que nos cuentes.
