Autor Tema: Picstart plus update  (Leído 2726 veces)
Desconectado ISI
« en: 28 de Julio de 2006, 00:37:20 »
Tengo un problema con mi picstart plus,compre el modulo para actualizarlo, pero cuando quiero comunicarlo con el MPLAB que ya viene con este modulo, tiene problemas de comunicacion , sin embargo tengo todo bien ,tanto el com de mi PC como el cable.
Alguno de ustedes les paso esto????
Desconectado SimonMG
Re: Picstart plus update
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2006, 20:43:54 »
lo as probado en otros PCs funciona en otros computadores, tambien puedes llamar a donde lo compraste para q te den soporte
"La politica es para ahora, una ecuacion es para siempre"
Albert Einstein
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2006, 21:26:28 »
Yo nunca tuve problemas con mi PICStart Plus. Tal vez sea conveniente que te comuniques con la empresa para que te den soporte tecnico. ¿Que problema de comunicacion te da?
Desconectado ISI
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2006, 22:31:56 »
Mira BrunoF el error que me da, es que no esta conectado ,  que verifique el cable, pero sin embargo tengo todo bien.Ya probe con otro cable serie y tambien configure el puerto de acuerdo con lo que dice el help y nada.
Otra cosa cuando vuelvo a poner la version anterior me anda todo sin problemas.
« Última modificación: 05 de Agosto de 2006, 23:19:07 por ISI »
