Autor Tema: Problema con Auto-Router de Ares  (Leído 17330 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 29 de Julio de 2006, 18:40:26 »
Hola a todos:
He creado con Isis el esquema de una placa medianamente compleja. He pasado a Ares, le he pedido que me auto-coloque los componentes y, a continuación, que me haga un auto-router. Al hacerlo, el problema que tengo es que utiliza los propios taladros de los componentes como thoug-hole de conexión entre ambas caras. Me he puesto a mirar la ayuda y he encontrado dos posibles consejos.
1. Crear una placa de una sola cara. Para ello parece ser que hay que modificar las estrategias de enrutado de modo que todas las pistas se coloquen en la cara inferior. Lo he hecho, pero al volver a ejecutar el enrutado me siguen aparecenciendo pistas rojas y azules.
2. Redefinir los componentes en las librerías para que sólo tengan pads en la cara inferior. ¿alguien sabe cómo se redefinen los componentes de las librerías?
Una pregunta más ¿los pads que me hace Ares son muy pequeños, cómo puedo hacerlos mayores?
Cualquier ayuda o consejo será bienvenido. Gracias
« Última modificación: 29 de Julio de 2006, 18:42:30 por jfmateos2 »
Desconectado lord_10
    • My Blog
Re: Problema con Auto-Router de Ares
« Respuesta #1 en: 29 de Julio de 2006, 21:20:13 »
En cuanto a tus 2 primeras preguntas:
¿para que realizar todo eso? , si se puede evitar  :mrgreen:, solo coloca tu mismo los componentes en el area de trabajo y veras que el autoruter losconecta de manera fácil y sin que los pad de los componentes los tome como puntos de conexion entre una y otra placa.
Y es mas yo te aconsejaria que si puedes utilizar el Electra seria mucho mejor el autorouter 8)
solo ve ala parte izquierda donde esta el pad, luego pulsas la letra E "edit pad style" y posteriormente cambias el diametro y tamaño de la perforacion a tu gusto.
cehca la imagen adjunta a este post :wink:
« Última modificación: 29 de Julio de 2006, 21:21:54 por lord_10 »
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2006, 05:25:55 »
Gracias Lord_10. No expliqué bien mi problema. La cuestión es que el autorouter me pone algunas pistas de acceso a un mismo componente en la cara superior y otras en la inferior. Por ejemplo, en el caso de un zócalo dil, unas patas tendría que soldarlas en la cara inferior (lo normal), pero otras tendría que soldarlas en la superior (y esto ya me parece más fastidiado). Por ejemplo, en la figura, las pistas de los pines 2,3,4,5 y6 están en la cara inferior, y el del 7 en la cara superior.
He probado con Electra, pero se me antoja un poco complicado. Ni siquiera he encontrado un menú en el que configurar las opciones del auto-router.
Respecto al diámetro de los pad, he probado lo que me dices, pero sólo es válido para colocar nuevos pad ¿verdad? Es decir, que no afecta a los pads de los componentes que ya están colocados. Una solución sería dibujar nuevos pads sobre los originales de los componentes. ¿verdad?
Siento hacer tantas preguntas, pero lo cierto es que la ayuda del programa me parece bastante defectuosa. Gracias de nuevo.
Por cierto, conseguí crear placas a una sola cara pulsando el botón Edit Strategies en el cuadro de diálogo Auto Router y configurando, tanto en la estrategia de POWER como en la de SIGNAL, las opciones Pair 1(Hoz) y Vert) a Bottom Copper, por si le ayuda a alguien.
« Última modificación: 30 de Julio de 2006, 05:52:56 por jfmateos2 »
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 30 de Julio de 2006, 13:03:18 »
Configura las opciones en el menu del autorouter y para evitar las lineas en la parte superior( top copper) solo deja en blanco esta opcion y selccionas Botton copper para que trace todas las lineas en la parte inferior.
Tanto puedes editarlos como crearlos, aqui  es importante si editas un pad y tenias varios pads iguales todo ca,biaran al nuevo tamaño al que los has editado.
:shock: ami punto de vista, estoy totalmente de desacuerdo con lo que comentas, al menos lo poco o mucho que se lo he parendido de ahi y lo demas es de mi porpia cosecha  :mrgreen:, el tutorial que trae es muy bueno, solo hay que aprender a LEER y volver a LEER y nadamas que leer.
Eso es lo que se hace cuando se utiliza el autoruter, jejeje hay que configurar las prioridades de los trazos.  8)
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2006, 17:45:51 »
Hola que debo hacer una vez que ya me saco todo en una sola cara como puedo completar .
Quiero explicarlo termina todo pero salen dos flechas verdes que no se pueden completar como puedo completar esas flechas con trazos por el otro lado???? muchisimas gracias
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
« Respuesta #5 en: 02 de Septiembre de 2006, 18:01:56 »
Hola manuelroin:
lo que tienes que hacer son puentes por la otra cara. Yo lo que suelo hacer es dibujar otro pad junto a cada uno de los pads que faltan por unir (en posiciones estratégicas para que luego el puente no tropiece con ningún componente) y unirlos a cada uno de los pads originales mediante una pista (en muchos casos tengo que modificar las pistas ya existentes para hacer sitio a la nueva pista y su pad).
En cualquier caso, aunque sólo veas que faltan 2 pistas, te aconsejo que ejecutes el comando Tools>Connectivity Checker. Muchas veces me he llevado una sorpresa y aparece que faltan más pistas de las que muestra el programa (quizás sea porque uso la versión demo).
Una observación sobre tu diseño: ¿no te parece que los pads para los integrados son demasiado pequeños? Cuando taladres igual te quedas sin cobre.
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2006, 01:53:45 »
Me vas a disculpar a que te refieres con los "PADS", la verdad que no logro entender lo que dice tu apreciacion. Tal vez te refieres al tamaño de los zocalos???? o al tamaño de los orificios de los pines de los zocalos??????disculpa la ignorancia pero soy recontra nuevo en esto. muchas gracias como siempre.
Pd: Me podrias dar tu correo de Hotmail por favor
« Respuesta #7 en: 03 de Septiembre de 2006, 05:33:38 »
Hola manuel, yo también soy bastante novato, pero con la ayuda del foro estoy aprendiendo a desenvolvermente poco a poco con Ares.
Te explico primero con más detalle lo de cómo crear los puentes. Por ejemplo, imaginemos que me encuentro en la situación que muestra la figura 1 y que tengo que unir los dos pads de los vértices.
1. Coloco otros pads en posiciones estratégicas para que al crear el punte por la otra cara no me tropiece con nada (ni se cruce con otros puentes), y los uno a los pads originales mediante pistas, como muestra la figura 2.
2. Con la herramienta de dibujar pistas seleccionada, elijo la opción Top Copper en el cuadro de lista de la zona inferior, como muestra la figura 3.
3. Dibujo el puente por la cara superior, como muestra la figura 4.
Con respecto a lo del tamaño de los pads, me refiero al tamaño de los puntos de cobre sobre los que soldarás el circuito integrado. Yo he comprobado que los pads que utiliza Ares por defecto son muy pequeños para las brocas con las que yo taladro (0.8 mm), y he tenido que crearme mis propios paquetes. Por ejemplo, la zona superior de la figura 5 es el paquete predeterminado de Ares, y la de abajo corresponde a mi paquete personalizado.
No tengo dirección de hotmail, pero puedes escribirme a la dirección de correo pública de mi perfil.
Buena suerte.
« Respuesta #8 en: 03 de Septiembre de 2006, 12:41:29 »
uuyyy excelente ayuda mi amigo entonces editare mi PCB en ARES mas o menos de que dimensiones me recomiendas hacer los PADS en el ARES y como asi puedo crear un nuevo tamaño para tener disponible en el ARES???
muchisimas gracias!!!!
« Respuesta #9 en: 03 de Septiembre de 2006, 13:24:57 »
Hola manuelroin:
En el PDF que te adjunto te explico cómo lo hago yo. No obstante, como ya te he comentado anteriormente, yo también soy un novato, por lo que es posible que existan formas mejores de hacerlo.
Un saludo y suerte.
Desconectado Jmedina
« Respuesta #10 en: 07 de Septiembre de 2006, 11:38:14 »
Saludos a todos,
Mateos estoy trabajandole al ares pero tengo muchas dudas y no he podido encontrar un buen tuto, si tienes algo por ahi te agradeceria. Pero bueno la consulta es la siguiente. hice un circuito con micro y lcd en isis y lo pase al ares con la opcion del auto ruteo, pero el programa no pudo poner algunas pistas las cuales hice a mano, el punto esta en que estas pistas titilan entre amarillo y azul, tambien me toco poner algunos puentes y la mayoria salieron de color verde pero uno salio rojo. quisiera saber esto que significa pues no tengo ni idea...
Gracias por la colaboracion...
« Respuesta #11 en: 07 de Septiembre de 2006, 12:47:57 »
Saludos,
Aqui estoy de nuevo.
En este archivo les muestro las imagenes del circuito, las pistas amarillas son las que me toco hacer porque el programa no las pudo rutear.
Gracias nuevamente.
    • My Blog
« Respuesta #12 en: 07 de Septiembre de 2006, 18:35:55 »
Saludos,
Gracias nuevamente.
el prograa hace lo que tu mismo le indicas, es decir tu mismo configuras sus propiedades de autoruteo.
las lineas que mencionas que titilan entre amarillo y azul, las indica cuando cruzas una linea sobre otra es decir k estan haciendo corto(contacto) entre ellas mismas, al linea roja k mencionas es uan pista por la parte superior( top copper)
ah y por cierto el mejro tutorial que existe es la ayuda que trae elmismo proteus F1. :)
« Respuesta #13 en: 09 de Septiembre de 2006, 02:12:36 »
Hey lord gracias, :) ya pude corregir algunas cosas pero todavia tengo problemas con un condensador y el regulador, las pistas que coloco en estos quedan sobre los pads y siguen cambiando a amarillo, en este caso que se debe hacer, que estoy haciendo mal.
    • My Blog
« Respuesta #14 en: 09 de Septiembre de 2006, 22:48:45 »
coloca la imagenn o el archivo aqui o de donde pueda descargarlo para darte uan mejor explicacion ok. :P
