Autor Tema: PICs con terminacion en letra A  (Leído 14000 veces)
Desconectado LataSil
« en: 30 de Julio de 2006, 16:04:39 »
Hola gente,
alguien sabe cual es la diferencia entre un
PIC16F628 - 04/P    y un
PIC16F628A - I/P.
Tengo el plano de un programador que utiliza el 16F628, pero cuando fui a preguntar en la tienda tienen para vender el 16F628A. Tengo que hacer alguna modificacion al programa?
LATASIL
PD: si este programador funciona despues lo pongo en el foro.
Re: PICs con terminacion en letra A
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2006, 16:25:59 »
Hola, te sirve igual, la diferencia es que el terminado en A puede funcionar a mas frecuencia.
En algunos cambian los fuses, pero en concreto el 628 no lo recuerdo, pero lo puedes ver en el archivo de drivers del mplab si programas en ensamblador, o del ccs u otro compilador si programas en C. Tambien puedes ver los fuses en el software del programador que uses para programar el pic.
Espero que te funcione, y que nos pongas el circuito como dices.
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2006, 18:34:56 »
Hola LataSil, tal y como lo dice micro_pepe, las unicas diferencias son que el terminado en A llega a 20 MHz, y el que tiene el 04 solo a 4MHz, aparte tiene unas  pocas direferencias en los fuses del seteo del micro, aqui te dejo los ejemplos para ambos PIC:
16F628 - 04/P                               16F628A - I/P
    BODEN                                         BODEN
       CP                                            BOREN
   DATA_CP                                          CP
    PWRTE                                        DATA_CP
      WDT                                           PWRTE
      LVP                                              WDT
    MCLRE                                            LVP
     OSC                                            MCLRE
                                                         OSC
Como puedes ver ahi una pequeña diferencia entre ambos, que es el BOREN, solo lo configuras como OFF y el programa ya es util para el 16F628A.
« Respuesta #3 en: 31 de Julio de 2006, 20:37:52 »
Hola gente, realmente me sorprendieron con la ayuda y lo rápido que me contestaron.
Estoy muy agradecido.
Latasil
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2006, 11:53:58 »
Ops!
Lo de los 20Mhz no lo tenia... :)
Solo usando un cristal o tambien usando el clock interno  :shock:? (me parece que el interno es solo para 4 MHz..... :?)
Saludos...
“. Seymour Papert
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #5 en: 01 de Agosto de 2006, 14:43:17 »
Ops!
Saludos...
Es para cristal externo.
Eso si, recordar que hablamos de las diferencias del 16F628 y 16F628A.  En otros pics, la diferencia de la A o no A, no está en la frecuencia.  Ej. 16f877 o 16F876
    • uControl
« Respuesta #6 en: 01 de Agosto de 2006, 15:04:47 »
Gracias por el dato.  :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #7 en: 01 de Agosto de 2006, 17:55:00 »
Hola, maunix, he mirado el pdf del pic16f876a y funciona a 20MHz si no me equivoco.
Desconectado maunix
« Respuesta #8 en: 02 de Agosto de 2006, 08:24:55 »
Claro, a eso iba mi post, a que el 16F876 y el 16F876A ambos funcionan a 20Mhz.
Si te fijas en mi post , he puesto.
Aquí quise hacer referencia a que no todas las diferencias entre A y no A son de 'frecuencia máxima de clock'.  En otros pics, las diferencia entre A y no A pasan por otro lado y no de velocidad de frecuencia de clock.
Entre el 16F876 y 16F876A hay muchas más diferencias.   Si te interesa podríamos hacer un post al respecto :)
« Última modificación: 02 de Agosto de 2006, 08:26:26 por maunix »
    • uControl
« Respuesta #9 en: 02 de Agosto de 2006, 08:35:21 »
Hola Maunix!
Si creas ese hilo, podemos traducir incluso parte de la aplication note que tiene microchip sobre como "migrar" de los PICs sin "A" a los que tienen "A"...  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado maunix
« Respuesta #10 en: 02 de Agosto de 2006, 12:09:17 »
Hola Maunix!
OK, si es de utilidad veré de crearlo ni bien reuna información que sea abundante para que no quede vacío.
Se podría incluso hacer algo así como un índice, al estilo de los que varios ya vienen usando  para que se puedan seguir los subtemas que correspondan a cada pic.
Incluso, hasta sería útil para el WikiPic de Nocturno  :) :)
Desconectado jfh900
« Respuesta #11 en: 02 de Agosto de 2006, 13:35:20 »
El tema es muy interesante y da mucho de si. Por cierto no se podria traducir (poco a poco) los datasheet.
Desde España Jesús
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #12 en: 02 de Agosto de 2006, 14:05:06 »
Otra caracteristica que dice las hojas de datos comparando con/sin el A, es que puedes grabar mas veces, y fisicamente lo he comprobado. El 16f877 se me ha dañado (de tanto grabar) más rápido que el 16f877A.
Salu2 :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
Desconectado jfh900
« Respuesta #13 en: 02 de Agosto de 2006, 14:20:58 »
Cuantas grabaciones has echo?, dados algunos numeros.  :shock: :shock: :shock:
Desde España Jesús
Desconectado maunix
« Respuesta #14 en: 02 de Agosto de 2006, 14:42:37 »
Salu2 :mrgreen:
Jeje, de seguro se te dañó por otra causa... fijate la cantidad de grabaciones que puedes hacer y comprenderás porque te decimos esto :)
