Autor Tema: opciones para controlar un pap de 2A bipolar?  (Leído 3450 veces)
Desconectado laura
« en: 31 de Julio de 2006, 07:17:51 »
hola amigos, tengo un motor bipolar (4 hilos) que tiene un consumo de 2A por fase y una resistencia de 2ohm, estaba pensando en usar un l298n controlador por un pic, pero no se el l298n llegaria a quemarse con este motor, en el datasheet pone al principio que "TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A" pero en los datos mas abajo
IO Peak Output Current (each Channel)
– Non Repetitive (t = 100ms)  ............................ 3 A
–Repetitive (80% on –20% off; ton = 10ms)........2.5 A
–DC Operation................................................... 2 A
por eso pregunto si puede funcionar este integrado o si alguien conoce otro que aguante mas corriente, o si es mejor hacer un puente con mosfet o algo asi
bueno, gracias por vuestro tiempo y un abrazo
GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y CONOCIMIENTO!!!!!
Desconectado Pedro Pan
    • Foro de electronica USAC
Re: opciones para controlar un pap de 2A bipolar?
« Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2006, 12:21:09 »
Hola Laura, un arreglo que te podia servir seria un puente de H con transistores darlington. Usarias 4 darlington por cada bobina del motor, me imagino que tiene dos bobinas, asi que usarias en realidad 8 darlington. pero me imgino que ya debe de haber en el mercado IC que te manejen esa corrientes. bueno mucha suerte
"Si dejas que lo Malo te detenga, No estaras ahi Cuando lo Bueno Venga"
Aclaro mi nombre no es Pedro, mi nick es por Peter Pan jajaja
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2006, 13:00:11 »
en robotica pegue un post sobre unas controladoras de motores paso a paso, modificacion de la de cuca, Mira a ver si te sirven, si no comentamelo y te paso algo.
Desconectado spgran
« Respuesta #3 en: 02 de Agosto de 2006, 10:57:26 »
Hola Laura:
Mira este I.C. L6207
Te puedes hacer una controladora con él
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7513.pdf
Saludos a todos desde Granada
España
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #4 en: 02 de Agosto de 2006, 11:41:46 »
Hola laura, en vez de usar un L298, podrias usar dos L6203, con esto podrias controlar una corriente de 5A por cada fase del motor.
Aca hay una aplicacion de esto que te digo junto con un L297, lo que se puede remplasar por un pic.
http://www.pilotltd.net/cnc.htm
El problema de esto es el costo, no sabria que tan caro son los L6203, pero los L298, en mi pais (arg) los consigo por unos 8 dolores jejeje
Exitos
