Autor Tema: Ayuda con dudas en Proteus  (Leído 10592 veces)
Desconectado ehureka
« en: 31 de Julio de 2006, 21:57:28 »
Hola cuando hago un circuito y lo quiero pasar a PCB me sale que lo encuentre en una libreria, tanto los led como el puerto paralelo, aca les dejo las imagens, si alguien me puede sacar la duda o como hacer una librelia propia, porque quiero hacer placas con led SMD. y no tiene proteus ... una ayudita porfa
Saludos a todos Rebeca
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Ayuda con dudas en Proteus
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2006, 14:19:29 »
Hola Rebeca. Por lo que veo en las imagenes, debes seleccionar primero la librería y despues el tipo de encapsulado, aunque eso se puede hacer desde el mismo ISIS, cuando buscas los componentes, pero no se si existirá los led´s que pides en montaje superficial.
Salu2 :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
Desconectado LAFUMAT
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2006, 05:50:14 »
hola rebeca:
lo que te aparece en ares es porque en isis no has definido el pakage. Esto se puede ver cuando coges un componente en isis, si sale el pakage o no. si no sale o el que tiene asignado no te gusta, tienes que ponerle otro.
debes primero parasarte un ratito en ares, ehando un vistazo a los pakages, si encuentras lo que necesitas bien, sino, a crear uno. Que es un poco lata pero....
por experiencia te digo que quitando algunos componentes, el 80% de los que yo he necesitado me ha tocado crearlos (y eso que casi siempre tabajo con componentes muy normales, tipo reles conmutadores etc..)
por consuelo, al crearlos tu, te van a gustar más y la placa te queda mas personalizada. Y aunque sea un poco coñazo, tampoco es dificil.
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2006, 14:13:09 »
Muchas gracias por tu ayuda te agradezco muvho
Saludos a todos
Rebeca
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 11 de Agosto de 2006, 14:32:20 »
Hola:
Yo tambien utilizo mis porpios elementos, la mayoria tambien los he hecho yo, mas o menos te explico como lo hagas:
Primero tienes que dibujar el elemento en el area de trabajo, una ves que lo tienes hecho entonces vas a
Library ----> make pakage
te aparecera una ventana pidiendote los datos para el elemento, tienes que ponerle nombre, seleccionas la categoria y el tipo y la libreria en la cual quieres guardar.
Le das en OK y eso es todo.
Tambien puedes editar elementos existentes, buscas uno y vas a library ----> Decompose   y puedes modificar ese elemento, algo importante es que debes renombrarlo sino montaras el existente.
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2006, 14:49:32 »
Hola si si entendi, ahora yo tengo que dibujar a mano el puerto paralelo?, las medidas, las medidas entre patitas, la medida de los tornillitos que lleva al costado, oasea todito?... . Si lo qtengo que ahacer yo, agarro uno de verdad y empieso a tomarles las medidas para hacerlo en proteus. seria algo asi no ?   :-/
Saluditos a todos
y a lord
Rebeca
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 11 de Agosto de 2006, 14:59:09 »
Hola:
Seria asi, pero por lo del LPT no te preocupes, eso si lo tiene Ares y esta bien hecho, me referia para el caso de los LED SMD, no se si tenga Ares un pakage para ellos, el conector DB25 Hembra lo encontraras en Ares como D-25F-R y el macho como D-25-M-R.
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2006, 23:50:05 »
para los smd si los tiene pero no es para el publico en general jijijiji  :mrgreen:, deja que este revise mi pc y con gusto les adjunto algunas librerias y package de leds SMD.  :wink:
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
« Respuesta #8 en: 14 de Agosto de 2006, 19:59:20 »
Hola chicos como estan, seria muy bueno tener alguna libreria de smd, ya que es dificil.
Saludos a todo en el foro
Rebeca
    • My Blog
« Respuesta #9 en: 18 de Agosto de 2006, 03:23:28 »
En el transcurso de esta semana les anexo las librerias SMD, sorry he estado muy ocupado....  :mrgreen:
mil disculpas, los veo pronto.  :wink:
« Respuesta #10 en: 18 de Agosto de 2006, 19:32:26 »
Holas chicos como andan, seria bueno hacer esa libreria, yo estoy viendo y practicando como se hacen, cuando tenga algo listo les muestro,
Saludos a todos
Rebeca
