Autor Tema: Real Time Clock .... Alguien conoce uno de buena resolucion?  (Leído 2915 veces)
Desconectado pantera
« en: 02 de Agosto de 2006, 15:13:44 »
Hola he estado utilizando un circuito DS1307 y se que hay mas de la familia dallas. Sin embargo he estado haciendo un
datalogger y me gustaria saber si hay un circuito el cual maneje una resolucion mejor de 1 seg. En su defecto que me sugeririan hacer para subir la resolucion del muestreo.
Con el DS1307 utilizo una interruccion para tomar cada segundo para tomar la hora de la muestra y tomar la hora en que fue tomada.
Quiero subir la frecuencia de muestreo pero quiero que sea en intervalos regulares.
¿Alguna sugerencia?
La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor y del alma.
        :-)El Rock es Cultura :-)
Desconectado jfh900
Re: Real Time Clock .... Alguien conoce uno de buena resolucion?
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2006, 18:34:41 »
La solucion es simple, activas un contador que se active por ejemplo cada 10 ms y habilitas su interrupción. Dentro de esta interrupción guardas la medida en una variable (por ejemplo, hay otras formas de hacerlo). De esta forma tendras medidas cada 10 ms o lo que quieras.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2006, 23:45:36 »
A ok
gracias. Si habia pensado en eso pero queria ver el consejo de alguna persona mas. Y quien quita alguien me suguiera otro circuito.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2006, 14:51:41 »
Pero Con el DS1307 puedes generar interrupciones mas rapidas, por el pin de señal salida, puedes configurar hasta una frecuencia de 32768 hz. con esto puedes llevarlo a un pin de un timer y contar milesimas de segundo.
mira el datasheet
« Última modificación: 09 de Septiembre de 2006, 14:59:11 por PICmouse »
« Respuesta #4 en: 09 de Septiembre de 2006, 17:30:50 »
A oks
Gracia. Creo que mi obsecion habia olvidado ese registro del RTC?
Muchas gracias por refrescarme la memoria (y)
