Autor Tema: LLave Normal Cerrada  (Leído 12074 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« en: 03 de Agosto de 2006, 00:16:13 »
Hola a todos !
Estoy usando Proteus 6.7 SP3 y tal vez sea yo el que no encuentra.
Estoy armando un circuito, que quiero simular, con llaves límite (o final de carrera) (o la que al abrir la puerta del refrigerador hace que se encienda la luz)
Encontré muy fácilmente una Normal Abierta. Lo que se usa como Button.
Pero no encuentro una Normal Cerrada !!!
Trae Proteus este tipo de llave ?
Si no es así, cómo podría hacer para agregarle esta llave?, ya que me será necesaria en éste y otros proyectos que quiero simular.
Alguien puede ayudarme  ?
Mario
    • Servisystem
Re: LLave Normal Cerrada
« Respuesta #1 en: 03 de Agosto de 2006, 00:19:57 »
La encontré:
INTERACTIVE SPDT SWITCH (MOMENTARY ACTION)  :shock:
Voy a usar esa.
Gracias igual por haber ingresado a leer este hilo.
Mario
Desconectado sanpic
« Respuesta #2 en: 03 de Agosto de 2006, 01:51:27 »
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado pachopic
« Respuesta #3 en: 04 de Agosto de 2006, 12:09:33 »
hola
el button del proteus tambien puede usarse normalmente cerrado, simplemente entras a las propiedades con clic derecho y en el modfile
cambias donde este como NO  a NC,  yo lo hice y funciona...
saludos :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Desconectado felipito
« Respuesta #4 en: 05 de Agosto de 2006, 06:45:16 »
Tambièn como:
En button click derecho, và para edit component, click en "edit all properties as text" y el {STATE=0} lo pasa a {STATE=1}, y pasa de button NA a button NC
    • Servisystem
« Respuesta #5 en: 05 de Agosto de 2006, 12:21:14 »
Gracias Muchachos !
Hice lo que aconsejaron y funcionó OK.
Había encontrado la solución en inversores que tenían un COMÚN y contactos NO y NA, pero esto me viene bárbaro, ya que es en realidad lo que necesitaba, un Botón NC.
Gracias y Saludos
Mario
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 05 de Agosto de 2006, 14:45:10 »
pachopic podrias explicar mas detalladamente como convertir el botón de NA a NC, por que he editado las propiedades de este elemento y no aparece lo que tu dices. Que versión es del Proteus?
Desde España Jesús
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #7 en: 14 de Agosto de 2006, 12:16:49 »
Marca la casilla 'Edit all propierties as text' y entonces te aparecerá entre llaves la siguiente opción:
{STATE=0}
Si sustituyes el 0 por un 1, ya te funciona como normalmente cerrado.
« Respuesta #8 en: 21 de Agosto de 2006, 01:12:45 »
HOLA:
es como dice el compañero fjalex, mira la ilustracion: :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
salu2
« Última modificación: 21 de Agosto de 2006, 01:18:02 por pachopic »
