Autor Tema: Actualizacion Libreria LPT para Proteus  (Leído 30919 veces)
Desconectado Y@el
« en: 05 de Agosto de 2006, 15:52:48 »
Hola Amigos....
Actualmente hay muchas personas que ya saben modificar las diversas propiedades de proteus.
Bueno esto es un ejemplo de como basandome en mi antiguo componente LPT02.
Actualice a este LPT_378.
Aca ya le asigno el PCB para puerto paralelo. Por defecto le asignado el PCB DB25-Hembra.
El archivo lo tienen aca : http://proyectosfie.com/html/proteus/lpt_novo/LIBRARY.zip
Este componente lo he agregado a mi libreria LPT02.LIB... asi que deberan reemplazarla.
OBSERVACION
Este componente lo actulice desde Proteus 6.9 SP3. asi que a los que no los tengan les dejo el archivo
de seccion. Del componente pueden descompilarlo y crear el nuevo componente siguiendo los pasos de abajo.
http://proyectosfie.com/html/proteus/lpt_novo/lpt.sec
Una pequeña explicacion de Como fue hecho:
1. Primero se crea un nuevo archivo y se llama a la libreria LPT02
2. Se coloca un componente y se descompone tal como lo muestra la imagen abajo
3. Luego se modifican los componentes de acuerdo al gusto.
   En este caso le agrege un Pin BUS que contenga todas las tierras. Esto para poder colocarle el PCB adecuado.
   Y no solo sirva de modelo para simulacion.
4. Luego de terminar con todos los cambios selecciono todo el componente y voy a ala opcion Make Device que esta en el menu Library.
   Me cercioro que los datos queden asi
 Device Name:        LPT_378H
 Reference Prefix:   LPT
 External Module :    {Lo dejo en Blanco}
 Symbol Name Stem: PORT
 No. of States          : 0
 Link to DLL             :{Check habilitado}
 Luego de esto voy a Siguiente (Next)
5.- Como mi componente no tiene un Package habilitado. Voy a Add/Edit
 y le asigno la respectiva libreria por default que para mi caso es D-25-F-R
6.- Luego verifico que los pines sean correctos y asigno el nombre de los demas pines q no se ven.
Despues de asignar los pines puedo colocar packages adicionales para este componente
Yo le asigne 3 librerias mas
D-25-F-S, D-25-M-R y D-25-M-S
Despues de terminar Hago click en Assign Package(s)
7.- Luego de que mis Packages estan agregados.
     Hago Click en Next
8.- Sigo tal como muestra la imagen
9.- Como no tengo un archivo datasheet le doy a siguiente
10.- Asigno la libreria donde se guardara mi componente
Despedida
bueno Amigos espero que esto les sea de Gran utilidad 8)
Atentamente
Yoel Ocmin
http://Proyectosfie.com
« Última modificación: 05 de Agosto de 2006, 22:07:25 por Yoel_Ocmin »
Desconectado Y@el
Re: Actualizacion Libreria LPT para Proteus
« Respuesta #1 en: 05 de Agosto de 2006, 16:46:29 »
Encontre un problema... al momento de simular... bueno esto ya esta corregido asi q pueden usar los archivos normal....
Cualquier cosa avisan   8)
bye
« Última modificación: 05 de Agosto de 2006, 21:49:26 por Yoel_Ocmin »
Desconectado sanpic
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2006, 20:54:20 »
Hola Yoel.
Gracias por compartir esa magnifica biblioteca.  Ayer la bajé de tu web , para probarla con la controladora CNC que estoy haciendo , y la verdad funciona muy bien. Estoy usando el KCam como soft controlador y la verdad en la simulación , aparece bastante bien simulado. Voy a descargar esta nueva versión a ver como me va.
Nuevamente , MIL gracias.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 06 de Agosto de 2006, 01:19:35 »
Excellente trabajo amigo Yoel y mas que esta  paso a paso tu explicacion, ya tender en cuenta  libreria para usarla mas despues  :wink:
bueno nos estamos viendo pronto.  :mrgreen:
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado vszener
« Respuesta #4 en: 06 de Agosto de 2006, 15:45:11 »
Buen aporte amigo Yoel, gracias!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado Arlequin
« Respuesta #5 en: 19 de Agosto de 2006, 18:34:50 »
Excelente tu trabajo.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2006, 13:15:25 »
Muchas gracias Yoel, esa libreria me ha ayudado bastante, quisiera iniciarme en eso de elaborar componentes en Proteus, voy a darle una miradita a los cursos, je je
Salu2 :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
Desconectado ehureka
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2006, 14:11:59 »
Holas
Muy , muy buena la explicacio, ami me sirve muchisimo.    :-/ :-/ :-/
saludoa a todos
Rebeca
« Respuesta #8 en: 23 de Agosto de 2006, 15:29:08 »
Yoel no había visto tu página desde hace algún tiempo, está muy presentable, muy ordenada y le agregaste nuevos tópicos, cierto?
Salu2 :mrgreen:
Desconectado Y@el
« Respuesta #9 en: 23 de Agosto de 2006, 15:43:12 »
Salu2 :mrgreen:
Bueno me alegro que les sirva. Pasa que ultimamente ando algo ajustado de tiempo, pero me prometido... realizar muchas cosas....
Mi web, ya era tiempo de cambiarla... y para los que la conocen... si que ha cambiado bastante...
Poco a poco ire colocando algunas otras cosillas... Como por ejemplo el codigo del Port.dll que esta en VC++
Ya que hace poco lo acabo de encontrar :-/ :-/ :-/, y que estoy comentandolo poco a poco :P
Yoel
Desconectado Wasty_
« Respuesta #10 en: 06 de Septiembre de 2006, 00:07:46 »
Hola, estoy muy interesado en poder simular el puerto paralelo con proteus, que estoy comenzando a conocer, y me sale un error que no se su origen puesto que puse los archivos de libreria y modelo donde decia (carpeta de proteus).
Tambien copie el Inpout32.Dll y hwinterface.ocx al windows/system.
Tengo proteus 6.6 sp1 y winxp
aqui la imagen del error.
y el el log me tira lo siguiente:
SIMULATION LOG
Design:   D:\Mis documentos\Mis archivos recibidos\Empezando LPT\Simulacion\Ejm simulacion Proteus\Luces simples.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  25/10/04
Modified: 05/09/06
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [C30CE0EE]...
PROSPICE Release 6.6 SP0 (C) Labcenter Electronics 1993-2002.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
ERROR: [LPT1] DSIM model PORT.DLL failed to authorize - Product Key not found.
Reading SPICE models...
Loading library 'ANALOGD.SML'
Loading library 'APEX.SML'
Loading library 'BURRBROWN.SML'
Loading library 'ELANTEC.SML'
Loading library 'FAIRCHLD.SML'
Loading library 'INTERSIL.SML'
Loading library 'LINTEC.SML'
Loading library 'NATOA.SML'
Loading library 'SUPERTEX.SML'
Loading library 'TECCOR.SML'
Loading library 'TEX101.SML'
Loading library 'TEX301.SML'
Loading library 'TEX3_1.SML'
Loading library 'TEX401.SML'
Loading library 'TEX5_1.SML'
Loading library 'VALVES.SML'
Loading library 'ZETEX.SML'
Building circuit...
Added GEARTH resistor for net #00012.
Added GEARTH resistor for net #00013.
Added GEARTH resistor for net #00014.
Added GEARTH resistor for net #00015.
Instantiating SPICE models...
Real Time Simulation failed to start
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
Me llama mucho la atencion la linea que dice :
pero no se como podria solucionar estoy, agradeceria cualquier tipo de orientacion y sugerencia.
Desconectado Y@el
« Respuesta #11 en: 15 de Septiembre de 2006, 14:07:04 »
Hola,
recien acabo de leer este póst.
Los archivos necesarios para simular este componente en Xp son 4.
2 los del sistema operativo.... INPOUT32.DLL y el driver.... que no recuerdo su nombre pero termina en .sys
1 archivo de simulacion que es el port.dll que debe ir en la carperta MODEL
1 archivo libreria que es el componente que se ve en proteus, que debe ir en LIBRARY
Saludos y Suerte
bye
Yoel Ocmin
Desconectado Y@el
« Respuesta #12 en: 19 de Diciembre de 2007, 11:07:40 »
RALF2:
Pude encontrar los archivos, y ya lo actualice.
saludos,
Yoel
Desconectado RALF2
« Respuesta #13 en: 19 de Diciembre de 2007, 11:15:14 »
Muchisimas gracias Y@el!
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #14 en: 19 de Diciembre de 2007, 12:24:58 »
Muy buena explicación Y@el.
