Autor Tema: como insertar un delay en un ciclo for  (Leído 6953 veces)
Desconectado fastyx
« en: 07 de Agosto de 2006, 09:09:58 »
Amigos: necesito conocer como se inserta un delay en un ciclo for ya que estuve leyendo sobre el timer pero no le engancho la onda
for k= 1 to k = 200
que haga algo
intervalo de 1 segundo
next k
desde ya gracias!!
Desconectado kokorski
Re: como insertar un delay en un ciclo for
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2006, 13:07:25 »
Lo puedes hacer con una funcion como esta:
Código: Visual Basic
  1. Public Sub Espera(Segundos As Double)
  2.        Dim ComienzoSeg As Double
  3.        Dim FinSeg As Double
  4.        ComienzoSeg = Timer
  5.        FinSeg = ComienzoSeg + Segundos
  6.        Do While FinSeg > Timer
  7.            DoEvents
  8.            If ComienzoSeg > Timer Then
  9.                FinSeg = FinSeg - 24 * 60 * 60
  10.            End If
  11.        Loop
  12. End Sub
En tu ejemplo seria:
  1. for k= 1 to k = 200
  2. que haga algo
  3. espera 1
  4. next k
Saludos desde Cádiz
Desconectado Toph
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2006, 19:40:10 »
for k= 1 to k = 200
que haga algo
next k
desde ya gracias!!
fastyx, a continuacion te dejo un link donde explican un ejemplo de como hacer un delay con el timer talvez te pueda servir, es parecido a lo que posteo kokorski, pero explicado, checalo  :-):
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bes%3B96069
hay otras formas de hacer un delay precisamente utilizando un For, donde quieres el retraso pones lo siguiente
for k= 1 to k = 200
Call delay
next k
y esta es la rutina "delay"
Sub delay()
For i = 0 To 10000 Step 1
        For a = 0 To 1000 Step 1
        Next a
    Next i
End Sub
esta rutina delay, me da un segundo de retraso, esos numeros 10000 y 1000 dependen de la velocidad de tu maquina, puede que en algunas maquinas te de mas o menos de un segundo, es de probar valores.
saludos  :-/
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2006, 19:52:45 »
Hola Tania.
No me parece que sea la solución más acertada la que comentas.
Primero porque bien dijiste, el tiempo que le lleva ejecutar la rutina Delay, varía de maquina en maquina.
Y segundo, porque estas exigiendo al 100% al procesador. Impidiendo que otras aplicaciones se realicen correctamente, y provocando que el programa de VB no responda durante estos retardos que creas.
En todo caso, para que el programa responda dentro de un ciclo como este, debes incluir dentro del for de Delay() la instruccion DoEvents, que es la que permite a la PC atender a los demas procesos.
« Respuesta #4 en: 08 de Agosto de 2006, 09:26:10 »
Estoy de acuerdo con BrunoF, si no colocas un Doevents el sistema durante ese tiempo esta KO....
Saludos desde Cádiz
Desconectado Toph
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2006, 19:00:19 »
:) si BrunoF tienes razon al igual que kokorski, debe ir un Doevents dentro del for (se me fue  :roll: ) y efectivamente ese retraso es relativo como lo dije, por supuesto que es mucho mejor usar Timer por eso le puse el enlace a fastyx donde explican una rutina para hacer delay con timer y esta incluido el Doevents  :), ese retraso usando un For se lo puse porque fastix habia manifestado que no entendia el timer y es otra forma de hacer un retraso claro no es una forma optima de hacerlo sobretodo por eso de que depende de la maquina.
corrigiendo entonces deberia quedar asi la rutina delay:
Sub delay()
        Doevents
        Next a
    Next i
End Sub
