Autor Tema: Insolar & calidad  (Leído 3473 veces)
Desconectado GaLaFa-T
Insolar & calidad
« en: 15 de Junio de 2005, 11:01:00 »
Buenas a todos.
Tengo por fin mi insoladora terminada, la monte dentro de un escaner antiguo. Tengo tres tubos de 10W en paralelo de luz fluorescente. EL problema lo tengo cuando insolo.
He insolado un pequeño circuito no mas de 5x3 cm a diferentes tiempos, 5,7, 10 min pero en casi todos noto un desenfoque, no queda totalmente nitido el dibujo.
¿Alguien le pasa esto o conoce la solucion? Estoy por cambiarle los tubos y ponerselos de UV, acorta el tiempo y el barniz fotosensible esta hecho para esa luz.
Echadme una mano por caridad...
73
RE: Insolar & calidad
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2005, 11:37:00 »
¿Cómo has hecho el fotolito?, ¿con inyección de tinta o láser?
Míralo con una luz por detrás y verás unos microporos que son los que te joden el invento.
Te recomiendo que hagas una prueba poniendo dos fotolitos, uno sobre otro. Es como yo lo hago y se consigue una opacidad excelente.
Por supuesto, doy por hecho que el revelador está en buen estado y que no te has pasado de tiempo al revelar. Es suficiente con que las pistas aparezcan perfectamente marcadas en un color más dorado que el cobre. No importa si quedan restos de tinta porque los podrás quitar con el dedo bajo el chorro del grifo.
No creo que el problema sea del tipo de luz. Lo único que varía entre una y otra es el tiempo de exposición.
« Respuesta #2 en: 15 de Junio de 2005, 14:11:00 »
Buenas.
Vale, consultandoa un amigo mio experto en el mundo del PCB industrial, me ha comentado que es por el fotolito. Yo uso papel vegetal y luz blanca fluorescente.
He cambiado a transparencia y menudo cambio, una calida optima. 5 min y sale muy bien la placa. El fotolito no es todo lo opaco que quisiera pero ha salido muy bien.
Aun asi quiero hacer unas placas con pistas muy fina para componentes SMD y no se si asi podré sacar una calidad buena. Para que os hagais una idea, usar empaquetado TSOP, QFN y SOIC.
Por el SOIC no tengo problemas pero por el TSOP y el QFN no se si me saldran bien, todo es experimentar.
Nos vemos
73
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2005, 14:24:00 »
Si el fotolito es bueno no tendrás problemas ni con TQFP. Yo los suelo hacer y va bien.
« Respuesta #4 en: 15 de Junio de 2005, 18:04:00 »
Buenas.
Ya probare pero hay uno en especial que quiero intentar: tengo un integrado diminuto y su empaquetado es 24 ld LFCSP [Lead Frame Chip Scale Package] 4x4 mm una minuencia, y quiero hacerle una placa adaptadora para poder usarlo en un zocalo DIP.
Ya por intertarlo que no quede, pero es muy muy pequeño. Si alguien sabe de algun truco, será bien recibido.
Ya de paso, ¿algun truco para hacer placas a doble cara?
73
