Autor Tema: sensado de una tension negativa  (Leído 2667 veces)
Desconectado quirogaareal
« en: 09 de Agosto de 2006, 08:22:47 »
Hola
si yo quisiera sensar una bateria que fuera de alimentacion negativa como haria para entrar al conversor del pic ya que este no acepta tensiones negativas?
Recuerda : Si una mujer te ama de verdad no te pedira ni Matrimonio, Ni concubinato , Ni hijos, No te mentira , ni buscara que cambies de opinion con respecto a las tres primeras opciones.
desde Cordoba Argentina
Re: sensado de una tension negativa
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2006, 08:57:20 »
¡Qué estress con tu avatar, macho!
Yo en tu caso alimentaría al PIC al contrario que el resto del circuito, es decir, pondría el negativo de la batería en la masa del PIC, y el GND de la batería en el Vdd del PIC. Así el PIC estaría viendo tensiones positivas, a pesar de que para el resto del circuito serán negativas.
Desconectado eldavids
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2006, 10:34:09 »
Otra solucion es un amplificador inversor de ganancia unitaria con un opracional, teniendo siempre en cuenta la Vref del pic.
Si no entiendes una cosa y preguntas seras tonto durante 5 minutos, pero si no preguntas seras tonto durante toda la vida.
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2006, 10:59:02 »
Si la bateria no alimenta al PIC lo que puedes hacer es conectar la bateria a un rectificador en puente entre los terminales de alterna, con lo que independientemente de como este conectada, siempre tendras el positivo y el negativo en los correspondientes terminales del puente. Despues cuando midas la tensión le sumas 1,4 voltios de caida en el puente y listo.
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 09 de Agosto de 2006, 13:38:14 »
Gracias muchachos por las sugerencias.
Les explico:
Tengo el circuito de alimentacion y estoy sensando las alimentaciones tanto positivos y negativos, y para cuando uno encienda el aparato lr diga bateria+ 100% y bateria - 100% o 50 % o 25 %  etc, pero me quedaba la duda esa
De nuevo muchas gracias
desde cordoba Argentina
Desconectado JavisusII
« Respuesta #5 en: 09 de Agosto de 2006, 18:37:48 »
Buenas quirogaareal
- No se la tensión que da la batería pero la proporcionas a la entrada del pic que será de 2.5V
- Es decir divisor de tensión y buffer.
- Luego un simple oamp no inversor con referencia en 2.5 V (puedes hacer un config diferencial si quieres.)
- Y listo 2.5V por supuesto será 0V
Xavi (Barcelona)
