Autor Tema: Bus comunicacion para 8 km  (Leído 3838 veces)
Desconectado marvic
« en: 10 de Agosto de 2006, 13:08:25 »
Hola, me gustaría saber si alguien conoce algun sistema de comunicacion fiable capaz de soportar una distancia de más o menos 8 km. No se si el RS 232 ó 485 pueden soportarlo, aunque creo que no.
Aunque la verdad, es que me iría de fabula que fuera de tipo I2C ya que me baso en 1 Maestro y varios esclavos (por lo que descarto el RS-232).
Gracias de antemano por vuestra a tención y un saludo.
Feliz Verano  :-/
Re: Bus comunicacion para 8 km
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2006, 14:06:37 »
Hola marvic, no tengo conocimiento de algun tipo de comunicación cableada que llege a más de 1.5Km que es lo que alcanza el RS-485, si yo tubiera que llegar a esa distancia de manera cableada lo que haría sería hacer una comunicación con el RS-485 colocando varias estaciones "repetidoras" de por medio y a no más de 1 o 1.2 Km de separación entre ellas, de esta forma necesitarías 6 o 7 estaciones repetidoras y facilmente llegarías a los 8Km que deseas y con los esclavos de por medio.
Con respecto al RS-232, I2C y SPI no los tengas en cuenta ya que ninguno de ellos llega a más de 5m de manera 100% confiable.
Desconectado Sasián
    • www.sasian.es
« Respuesta #2 en: 10 de Agosto de 2006, 14:12:15 »
Con los buses serie chungo :? I2C = inter integrated circuit... todos estos buses estan pesados para distancias cortísimas dentro de un PCB aunque existen driver para aumentar ese alcance a unas decenas de centimetros...
para esa distancia debes valorar antes que nada la cantidad de informacion que necesitas transmitir y luego valorar las diferentes opciones (por que no radio???) muchos protocolos como modbus funcionan de fabula via radio y si no pensar en fibra optica, aunque dado el desembolso a hacer no descartes la radio si la info es poca (ojo, o incluso GSM o GPRS)
ya te digo, valora el tráfico para decidir.
Puerto Real - Cádiz - España
  www.sasian.es
Desconectado eldavids
« Respuesta #3 en: 10 de Agosto de 2006, 18:10:31 »
Amigo.........para esa distancia y esa aplicacion........RF...Puedes usar un transmisor y varios receptores y el protocolo lo defines tu
Si no entiendes una cosa y preguntas seras tonto durante 5 minutos, pero si no preguntas seras tonto durante toda la vida.
Desconectado umalrovi
    • Aplicaciones Electrónicas
« Respuesta #4 en: 13 de Agosto de 2006, 16:03:50 »
Buenas!!!
Te comento un proyecto que yo he hecho y si te sirve te lo iré comentando. Tenía que mandar datos a través del puerto de comunicacines RS232 a una distacia de más de 1 Kmy desacoplar las señales galvánicamente. Lo primero que pensé es comprar un conversor RS232 a uno RS485, pero al final no lo hice así y se me ocurrió hacer un conversor RS232//fibra óptica y de fibra óptica//RS232. Ahora mismo no recuerdo a que dístancia se pueden mandar datos, pero eso lo calcule respecto a unos transmisores HP2412. La semana que viene estaré en el trabajo y te diré esáctamente que distancia máxima pueden soportar mis conversores y si te sirve te los paso.
Alf
http://www.neoingenia.com/
Desconectado Kid_Bengala
« Respuesta #5 en: 15 de Agosto de 2006, 15:29:26 »
Buenas!!!
Alf
Esto es muy interesante, yo te agradeceria enormemente informacion al respecto. muchas gracias
Desconectado marvic
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2006, 05:52:12 »
Hola, antetodo daros las gracias a todos por las respuestas y pediros disculpas por la tardanza ya que acabo de volver de vacaciones.
He de estudiarme bien todas vuestras propuestas y buscar los pros y los contras de cada uno. Gracias de nuevo y un saludo.
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2006, 10:03:33 »
En primer lugar comentar que para 8 km no exite ningun bus que lo soporte, por que lo que hace falta es una línea de transmisión. Una vez puntualizado esto otra posible opción junto con las que te han dado anteriormente, es utilizar internet para mandar la información. El sistema de radiofrecuencia, no se de que pais eres, te puede dar problemas dado que la potencia a iradiar es relativamente grande para llegar a los 8 km y tienes que tener una banda donde no perturbes el resto de las comunicaciones.
Desde España Jesús
Desconectado marvic
« Respuesta #8 en: 25 de Agosto de 2006, 08:51:53 »
Gracias, soy de Barcelona (España) y aqui no se como andamos de potencia permitida. La verdad es que ando muy verde en todo lo que se trata de comunicaciones y me costará escoger una.
Bueno, os agradezco de nuevo a todos la ayuda y voy a estudiarme todas las posibilidades.
Desconectado jfh900
« Respuesta #9 en: 25 de Agosto de 2006, 12:19:20 »
Aquí las leyes son muy restrictivas en el tema de las telecomunicaciones. Si es posible utiliza internet como te comente, los precios son muy bajos y la comunicación muy fiable.
Desde España Jesús
