Autor Tema: Límite para auriculares  (Leído 3271 veces)
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« en: 10 de Agosto de 2006, 19:43:23 »
Hola a todos: tengo una consulta con respecto a limitar el volumen de los auriculares que salen de varias PC, de un ciber en un ambiente reducido, la cuestión es la siguiente, limitar el volumen hasta cierto punto, pero sin perder la posible ganancia del sistema, ojo sin superar el límte de salida, se me ocurrió el circuito que adjunto, para quien quiera superar dicho volumen solo escuche la señal recortada, la cuestión es que valores de zenner y resistencias tendría que usar, o mejor dicho que cálculos tengo que hacer para elegir los componentes, espero me ayuden un poco, voy a seguir buscando la potencia de salida de la pc y la impedancia de los auriculares. Saludos.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
    • El Micro Reactor
Re: Límite para auriculares
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2006, 20:11:42 »
Bueno por lo pronto los auriculares son todos iguales ( zen-la )
tienen 32 ohms de impedancia y soportan 80mW, con respecto a las mother no encuentro los manuales, pero calculo que la potencia de salida debe estar cerca.
El Micro Reactor
    • El Micro Reactor
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2006, 17:53:45 »
Bueno bueno de a uno que ya les respondo a todos.....
El Micro Reactor
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2006, 18:04:41 »
Bueno fuera de broma ya calculé alguillo pero no sé si sirva
la cosa es así:  P=80mW   Z=32ohms
                          P= V al cuadrado/Z
Por tanto
V= raiz de P x Z =2,56
lo que me dá 1,6 volts exactos
lo que sería para 80mW que es mucho
por lo tanto creo que lo normal (máximo) para cada canal serían 20 ó 15 mW
(tengo un MP3 que tiene 10 mW por canal y suena bastante)
por lo tanto para 20mW la V me dá 0,56 volts,
 por lo que creo que con un par de 1n4148 invertidos en paralelo funcionaría.
ya les cuento mas adelante. Saludos.
el tema es que lo probé con proteus pero no me recorta (Ya veré en carne y hueso)
El Micro Reactor
« Respuesta #4 en: 11 de Agosto de 2006, 20:58:48 »
Hola flacoclau, no hace falta semejante circuito para lo que deseas hacer, solo con una resistencia en serie es más que suficiente, y si es que deseas hacer un recorte brusco no usaría la resistencia R1 y los diodos los colocaría en paralelo al parlante.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #5 en: 12 de Agosto de 2006, 01:34:06 »
Holka Chaly: Si, para reducir el volumen con una R en serie bastaría, la cuestión es que quiero limitar el volumen final del circuito pero no la ganancia, ya que muchas veces el volumen de la pc no alcanza para escuchar ciertos temas o videos que tienen el volumen bajo,  por lo que deseo es un recorte brusco como decís, todavía no armé nada pero creo que el circuito quedaría algo como lo que adjunto.
El Micro Reactor
    • El Micro Reactor
« Respuesta #6 en: 12 de Agosto de 2006, 01:35:59 »
La R1 en este caso sería para protegerque no se queme la placa por la corriente de los diodos.
El Micro Reactor
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2006, 04:31:02 »
Hola flacoclau, en ese caso yo usaria una R1 no menor a 8 ohm, y en el auricular estarias consiguiendo una potencia maxima de 7.5mW por cada canal, no se si esto será suficiente para un uso normal.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #8 en: 14 de Agosto de 2006, 05:13:50 »
Gracias Chaly voy a probar a ver que sale.
El Micro Reactor
