Autor Tema: no perder informacion escrita en un textBox  (Leído 4374 veces)
Desconectado nacha4
« en: 11 de Agosto de 2006, 11:07:01 »
hola le cuento lo que ando queriendo hacer.  Quiero cargar unos numeros en 5 textBox y que una ves aceptados se guarden y que solo se modifiquen cuando yo los modifico, entiendase por guardarse que si apago la pc cuando la prenda y ponga a funcionar el programa los recuerde.
Perdon por el bocabulario es que no se como se llama lo que quiero porque debe tenerlo
desde ya gracias por tantas ayudas
Nacha4
Desconectado Y@el
Re: no perder informacion escrita en un textBox
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2006, 12:09:00 »
Bueno io personalmente uso dos formas.
La Primera es usar el registro de Windows.
Lo malo es que solo puedes modificar los datos desde el programa.
Aca usas SaveSettings y GetSettings
un ejemplo de eso lo tienes en el siguiente programa
http://proyectosfie.com/html/documentos/VB/rf.zip
En este ejemplo...
almaceno la configuracion del Puerto serie en el registro.
Con esta Subrutina Recupero los datos, Puerto, Baudios, BitsParada, Paridad, BitsCar, ControlFlujo y ModoLectura
Private Sub Iniciar_1()
    'No se verifica que los datos obtenidos sean buenos
    sPuerto = GetSetting(App.Title, "Movil_RF", "Puerto", "1")
    sBaudios = GetSetting(App.Title, "Movil_RF", "Baudios", "2400")
    sBitsParada = GetSetting(App.Title, "Movil_RF", "BitsParada", "2")
    sParidad = GetSetting(App.Title, "Movil_RF", "Paridad", "None - Ninguna")
    sBitsCar = GetSetting(App.Title, "Movil_RF", "BitsCar", "8")
    nControlFlujo = GetSetting(App.Title, "Movil_RF", "ControlFlujo", "0")
    nModoLectura = GetSetting(App.Title, "Movil_RF", "ModoLectura", "0")
    LBL_COM.Caption = sPuerto
End Sub
la sintasix
http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/kb0c3wb9.aspx
Con esta Subrutina Guardo los datos, Puerto, Baudios, BitsParada, Paridad, BitsCar, ControlFlujo y ModoLectura
Private Sub Terminar()
    SaveSetting App.Title, "Movil_RF", "Puerto", sPuerto
    SaveSetting App.Title, "Movil_RF", "Baudios", sBaudios
    SaveSetting App.Title, "Movil_RF", "BitsParada", sBitsParada
    SaveSetting App.Title, "Movil_RF", "Paridad", sParidad
    SaveSetting App.Title, "Movil_RF", "BitsCar", sBitsCar
    SaveSetting App.Title, "Movil_RF", "ControlFlujo", nControlFlujo
    SaveSetting App.Title, "Movil_RF", "ModoLectura", nModoLectura
End Sub
sintaxis:
http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/3kz7fyks.aspx
La Segunda es crear un archivo tipo .ini donde guardar los datos...
Lo bueno de aca es que puedes modificar el .ini con cualquier editor de texto... y de esa manera tu poder hacer los cambios manualmente
Te dejo estos articulos referentes a este tema:
http://www.vbsiglo21.net/articulo9.html
http://www.elguille.info/VB/utilidades/INIS.HTM
Si necesitas ayuda no te preocupes y vuelve a postear
Yoel
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2006, 12:41:33 »
Hola:
Muy buena la explicacion y el dato... interesante para muchas aplicaciones, gracias por la info Yoel.
Desconectado Y@el
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2006, 13:13:24 »
Hola:
Claro... no puedo ni imaginar el rumbo que daras al curso LPT-PIC... que por cierto esta muy bueno... Lastimosamente por el tiempo tengo que hacerla solo de miron  :shock:, bueno que tenga tiempo y espero aportan en algo mas tambien...
Que tengo en espera varias cosillas :p...
Por cierto no he tenido tiempo de publicitarla... pero dale una chequeadita a mi web... veras el menudo cambio q ha dado :-D
bytes
Yoel
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 11 de Agosto de 2006, 13:17:34 »
Hola:
Veamos como sigue el curso  :D, mas luego paso por tu web compa...  :-/
Desconectado nacha4
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2006, 15:42:34 »
Yoel_Ocmin muchas gracias por tu ayuda lo unico tengo un pequeño problemita no entiendo ni medio como se usa lo que pusiste lo mio es bien basico. te paso a contar mi problema a ver si me podes ayudar
en una ventana emergente tengo 5 TextBox en el cual tengo que cargarles un nº de tel a cada uno y los quiero almacenar, para que cuando lo necesite usar los tenga ahi, y tembien esos mismos nº se puedan cambiar sin necesidad de entrar al programa solamente entrando a esa ventana y cambiandolos.  no debe ser tan dificil es que como te comente lo mio es bien basico y eso quedo lejos de mis conocimiento
gracias
Nacha4
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 14 de Agosto de 2006, 04:42:44 »
Hola. Bueno...
Veo que te han dado varias formas de solucionar tu problema.
Te doy otra opción. Aqui he hecho un programita para ti.
Que te sirva.
« Última modificación: 14 de Agosto de 2006, 04:44:33 por BrunoF »
Desconectado nacha4
« Respuesta #7 en: 14 de Agosto de 2006, 14:11:06 »
Muchas gracias me va a ser me mucha ayuda
Nacha4
