Autor Tema: aun no me queda claro ICSP  (Leído 35043 veces)
Desconectado MLO__
Re: aun no me queda claro ICSP
« Respuesta #45 en: 15 de Enero de 2009, 15:07:42 »
de microchip? si es asi, debes desconectar el ICSP para que el programa te corra normal.
El papel lo aguanta todo
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #46 en: 15 de Enero de 2009, 22:42:21 »
Es el ICD2 clone...
Tendre que desconectarlo para poder correr el programa? Incluso si no ocupo las lineas PGC y PGD?
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #47 en: 15 de Enero de 2009, 22:52:34 »
Con el Pickit2 no es necesario desconectar nada , funciona perfectamente.
Hay una cosa que me ocurrio con otro programador, que al usar esos pines como salidas , parece que colisionaban xD las tensiones no que haria ese prog. que no me reconocia el pic .Supongo que no entraba primpero por VPP.
En fin con el pickit como les digo lo dejo conectado sin problema con sus respectivas resistencias de 1Kohm.
Desconectado jhozate
« Respuesta #48 en: 08 de Septiembre de 2009, 19:58:33 »
resulta q estoy diseñandome un entrenador y me surgieron una dudas: el entrenador tiene un 7805 para la alimentacion del PIC y el ICSP tambien lleva 5V para el PIC...cuando voy a programar debo desconectar la alimentacion que da el 7805 y dejar el del ICSP o no existe ningun problema??
Desconectado MLO__
« Respuesta #49 en: 08 de Septiembre de 2009, 21:45:23 »
No hay problema con eso, de hecho, es necesaria la alimentación externa para la programación si configuras tu programador (ICD2 por ejemplo) para que la alimentación sea desde el target.
Desconectado pajaro
« Respuesta #50 en: 08 de Septiembre de 2009, 21:58:53 »
Hola amigo Jhozate
si tu placa esta alimentada a 5 voltios, prepara el icsp para que no de tensión de 5 voltios, es decir el programador asi te evitaras, disgustos y que cuando programes tengas que quitar la alimentación de la placa de pruebas  para evitar alimentación doble.
Un saldo.
« Respuesta #51 en: 08 de Septiembre de 2009, 22:07:21 »
es que el problema es q mi programador no tiene ICSP...entonces me toca a mi hacer una plaquetica aparte y ponerla en la base ZIF como si fuera el micro..a la plaquetica le pongo solo los pines que se necesitan y le pongo un conector..
Desconectado MLO__
« Respuesta #52 en: 08 de Septiembre de 2009, 22:11:51 »
Tu programador detecta Vcc y GND para programar? o no? Si lo detecta para poder programar, entonces no hay necesidad de quitar la alimentación de tu tarjeta.
Los pines necesarios para programar son Vpp, PGC y PGD (pues, además de Vcc y GND) para realizar la programación, al menos con el ICD2 es así.
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #53 en: 09 de Septiembre de 2009, 12:06:40 »
Claro, pero si usas un "Vcc" externo tienes que tener en cuenta que debes unir los dos "GND", la del programador y la de la fuente externa.
Salu2.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
« Respuesta #54 en: 09 de Septiembre de 2009, 15:45:47 »
miren..he ahi lo q me toca hacer para programar con ICSP
« Respuesta #55 en: 09 de Septiembre de 2009, 18:57:29 »
amigo pero si te lo estan explicando claro ahi, si usa la alimentacion externa, solo tiene que conectar las isp sin VCC. Milo te dice tambien si lo usa tipo ICD2 , es los mismos. solo te aconsejo no usar la alimentacion del programador para alimentar todos un circuitos que te pueda consumir los excesivo , siempre quitar todos otros componente de muchos consumo y calcularla bien ,porque se te estropea el programador, mas bien la alimentacion del programador. espero haberte aclarados tu dudas.
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2009, 04:21:52 por stk500 »
Desconectado pajaro
« Respuesta #56 en: 09 de Septiembre de 2009, 20:40:58 »
Hola amigo
parece majo el invento, yo lo hubiera hecho con un zocalo para dil de 40 pines y unos cablecitos con pines en el extremo
http://www.opencockpits.com/catalog/images/z40.jpg
pero te quedo muy bien.
Desconectado horval
« Respuesta #57 en: 31 de Mayo de 2011, 14:15:45 »
No pude encontrar el resultado de las pruebas que ibas a realizar. Digo sobre ICSP vía JDM. Estoy tratando de sacarle provecho a un programador JDM. No sé si corre peligro tanto el circuito de aplicación como el programador al momento de grabar el PIC estando éste energizado, (Vcc y Vdd correspondientes al circuito de aplicación).
Si hiciste alguna de las pruebas te agradecería saber cómo te fué.
horval
Desconectado Braulio
« Respuesta #58 en: 07 de Noviembre de 2011, 03:54:48 »
Hola amigos:
Me permito revivir el tema pues quiero preguntar si alguien utilizó esta configuración que viene en el PICKIT2 y con la cual, parece que ya no es necesario incluso desconectar el VDD del programador al usar el ICSP:
De esta manera, el ICSP solo alimentará al PIC si a este no le llega otra alimentación, por lo que si el circuito tiene una demanda superior a lo que puede soportar la fuente del programador, bastará con reprogramar el PIC en el circuito siempre con su alimentación propia encendida...
Colega  AKENAFAB, ¿tu conectabas incluso el VDD del PICKIT2 a tu circuito?
Gracias de antemano a todos.
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2011, 04:00:31 por Braulio »
« Respuesta #59 en: 07 de Noviembre de 2011, 04:15:32 »
Hola Braulio
Yo conecto VDD del pickit2 en todos mis circuitos y como comentas a veces es necesario la fuente del circuito cuando hay demasiada carga.
El diodo que marcas en tu diagrama es correcto , el programador lleva un diodo Schottky.
