Autor Tema: Programas para diseño de PCB y métodos de fabricación  (Leído 3976 veces)
Desconectado PIC-aro
« en: 13 de Agosto de 2006, 18:27:34 »
HOLA AMIGOS:
Hojeando revistas encontré un lindo programita que es el TARGET 3001 que en su versión  LIGHT cuesta €49.- Lo que puede hacer es lo siguiente:
Extraido de la página de www.iberfutura.es que vende el programa
Del circuito impreso más sencillo a la placa fabricada en serie, indispensable para el aficionado y el industrial, TARGET3001!  es una brillante herramienta de diseño CAD/CAE para circuitos eléctricos y electrónicos de nueva generación, creado por los profesionales en proyecto de circuitos. El software de 32 bits traza esquemas, simula el funcionamiento y genera automáticamente las pistas del circuito impreso. Todas las fases y operaciones se integran en un único instrumento de desarrollo con base de datos única, lo que hace más rápido, sencillo y eficaz el proceso. Puede generar inmediatamente los datos para fabricación en serie, lo que reduce notablemente el tiempo de comercialización del producto final. En inglés, alemán y francés (traducción impresa en castellano).
Target3001! comprende las fases siguientes:
- diseño del esquema eléctrico:
- simulación del funcionamiento;
- proyecto simultáneo del circuito impreso;
- utilidad de posicionamiento automático de componentes;
- utilidad de trazado automático de pistas;
- ensayo de compatibilidad electromagnética;
- propuesta automática de proveedores y cálculo de costes.
El programa TARGET3001!  genera un solo archivo que contiene todos los datos del proyecto: no precisa convertir datos cada vez que se pasa de una fase a otra. Toda modificación efectuada en cualquier sección pasa automáticamente a las demás; esto agiliza el proceso y permite detectar en el acto la introducción de datos incongruentes, limitando la comisión de errores.
Se dispone de 5 versiones de TARGET3001! que se diferencian por el número máximo de pins y de capas que pueden gestionar:
Versión 10 LIGHT: 400 pins y 2 capas (Cód. T3L)
Versión 10 ECONOMY, 1.000 pins y 2 capas (Cód. T3E)
Versión 10 PROFESSIONAL, sin límite de pins y 100 capas (Cód. T3P)
Versión 10 School Professional (sólo Centros de Esneñanza), sin límite de pins y 100 capas (Cód. T3PS)
Versión 10 Upgrade de Economy a Professional (Cód. T3UEP)
Esto sería como un Proteus e Isis más la utilidad para la fabricación del PCB. Me pareció muy interesante, sobretodo por el precio, considerando que por ahora no me veo haciendo PCB's de más de 400 pines en dos capas.
Por otro lado me pareció también interesante el sistema PNP (que no es un transistor); son las iniciales de Press and Peel. Este producto también lo vende esta gente de Barcelona que además tiene otras cositas interesantes.
Como estoy a punto de comprar estos dos elementos para fabricar mis placas de circuitos impresos quería consultar con vosotros si es que alguno ha usado ya sea el programa o este sistema de fabricar placas para que me comente sobre el asunto, o si sabéis de algo mejor. De paso para los que estén buscando estos elementos.
Desde "MALAGA la Bella" les saluda un argentino andaluz...
Re: Programas para diseño de PCB y métodos de fabricación
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2006, 07:49:16 »
Hola PIC-aro, ese programa no lo conozco. A ver si alguien puede darte opinión al respecto.
Sin embargo, te escribo para decirte algunos post en los que se ha hablado el método Press'n'peel con bastante detalle:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=1279.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=1433.0
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/presentacion/proceso.htm
