Autor Tema: Pablin II  (Leído 14936 veces)
Desconectado jajaime_ji
Pablin II
« en: 15 de Agosto de 2006, 23:14:54 »
  Hola a todos:
  Este es mi primer mensaje en este foro y espero no preguntar algo que se halla respondido antes  :lol:.
  Me quiero montar el programador Pablin II. He leido en este foro que hace falta hacerle unas modificaciones. En la pagina:
  http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp2/
pone arriba "Corregido". No se si las modificaciones que hay descritas son posteriores o anteriores a que pablin corrigiese el circuito en su pagina. Si hay que hacerle las modificaciones, les comento que me he comprado los componentes, y como transformador, he comprado uno de 12 V. ¿Será suficiente como entrada al 7812?
  Otra pregunta tonta: en la placa de los zocalos, las patilla 8 del zocalo de 8 pines, la 5 del de 18 pines... ¿van conectadas a masa del circuito principal?
  Gracias de antemano.
Re: Pablin II
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2006, 23:33:06 »
Hola jajaime_ji, la reforma no esta indicada en el esquema, pero es muy pequeña, solo consta de colocar una resistencia de 560 ohm entre V+ y el colector del transistor 2N3904, de esta forma quedaría en paralelo al led "PIC" y su resistencia.
Con respecto a la pregunta de los pines 8, 5, ..., etc es tal como dices, se conecta de manera directa con la masa del programador.
Un trafo de 12V es más que suficiente para esta aplicación, por supuesto debe soportar un consumo de por lo menos 0.25A.
Un solo consejo, usa un integrado 74LS04 tal como se indica, de otra manera podes tener inconvenientes producto de que lo otros son demaciado lentos.
Re: Pablin II
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2006, 23:39:28 »
  Hola Chaly29:
  ¿Solo una resistencia? Puff  :o. Que alegria me has dado!!!! Mañana mismo voy y la consigo. Muchas gracias por responder tan rapido a mis preguntas. Otra cosa: el transformador es 12V 250mA. En la pagina pone 300 mA en adelante. ¿Será suficiente la corriente suministrada?
  Gracias de nuevo
Re: Pablin II
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2006, 01:20:41 »
Hola jajaime_ji, 250, 300 o 500 mA lo que consigas en el comercio, con que sea mayor a 250mA no tendrás problemas. Eso si, asegurate de filtrarlo bien.
Re: Pablin II
« Respuesta #4 en: 16 de Agosto de 2006, 04:01:18 »
  Hola de nuevo Chaly29:
  ¿A que te refieres con filtrarlo bien, a ponerle un puente de diodos y los condensadores? Como en la pagina de pablin pone que la fuente sea no regulada... En ese caso, ¿que puente de diodos y que condensadores me recomiendas?
Re: Pablin II
« Respuesta #5 en: 16 de Agosto de 2006, 11:09:47 »
Hola jajaime_ji, la fuente no debe ser regulada, pero si rectificada y filtrada, de lo contrario estarías mandando alterna al resto del circuito, un puente común ya sea con 4 diodos o integrado es suficiente, y para el filtrado te recomiendo un capacitor de 1000uF 25V y uno de 0.1uF , con esto conseguirás buen filtrado.
Re: Pablin II
« Respuesta #6 en: 16 de Agosto de 2006, 11:14:49 »
  Muchas gracias por tus respuestas Chaly29. Me has sido de gran ayuda.
Re: Pablin II
« Respuesta #7 en: 17 de Agosto de 2006, 09:32:34 »
Hola jajaime_ji, de nada, pero me gustaría que comentaras los resultados cuando tengas el programador terminado.
Un saludo y exitos.
Re: Pablin II
« Respuesta #8 en: 17 de Agosto de 2006, 12:57:37 »
  Ahora estoy un poco liado con el trabajo, pero espero un par de dias poder contar mis experiencias en este mismo hilo, ok?
Desconectado microcom
Re: Pablin II
« Respuesta #9 en: 17 de Agosto de 2006, 14:58:59 »
no se si estas preguntas cazarian con el tema sino lo borraré inmeditamente
y disculpas por lo hecho.
¿chaly te pregunto una inquietud esa reforma al programador es muy necesaria ?
¿si por casualidad hay un cortiocircuito en el programador que inconvenientes le atraeria al puerto paralelo del  pc.  ? se dañaria el pc?
si el computador se apaga es posible que el pic a grabar se queme ya que el vpp vuelve a   tener 12vdc.
muchas gracias.
Re: Pablin II
« Respuesta #10 en: 17 de Agosto de 2006, 17:22:37 »
Hola microcom, te comento que la reforma no es muy necesaria, se de personas que no la tienen aplicada a la reforma y el programador les funciona muy bien.
Si tubieras un corto en el programador, tienes el mismo riesgo con o sin reforma. Y el daño al PC depende el tipo de corto que hayas realizado.
Si el computador se apagara no quemarías el PIC ya que ese pin del pic permite soportar tensiones de hasta 13V, en el peor de los casos el programa que le grabaste no queda como debería y lo tendrás que volver a grabarlo.
Para hacer más corta a la explicación, sin o con reformas tienes los mismos riesgos, pero tienes la ventaja de que con la reforma aseguras que el pin Vpp llegue a los 12 o 12.5V necesarios para la programación, yo lo tengo con la reforma hace más de 3 años y nunca e tenido ningun problema mayor que alguna grabación mal realizada (estimo por causa de alguna interferencia en el cable de comunicación) y que e tenido que volver a grabar, sin nunca haber quemado ningun pic y ningun puerto paralelo.
Re: Pablin II
« Respuesta #11 en: 17 de Agosto de 2006, 19:58:03 »
  Ya he acabado de montar el programador pero tengo un problema.Cuando enciendo el programador el led "PIC" no se enciende y segun la pagina de pablin con este led encendido no se pueden insertar pic en los zocalos. ¿A que se puede deber¿
  Gracias y un saludo.
Re: Pablin II
« Respuesta #12 en: 17 de Agosto de 2006, 20:24:12 »
  Otra cosa Chaly29:
  Por si sirve de algo para buscar una solucion a lo del led apagado, he medido el voltaje en Vpp y me marca 22,5V. Deberia marcar unos 13 verdad? Bueno, seguire mirando.
  Gracias y un saludo
Re: Pablin II
« Respuesta #13 en: 17 de Agosto de 2006, 21:32:58 »
  Por fin lo consegui!!!! Acabo de programar un 16F84A y comprobado!!!!
  El error era que se me habia soltado un cable en la protoboard. El montaje lo he hecho solo con el zocalo de 18 pins. Ahora lo que me falta es probarlo con el zocalo de 8 pins para programar un 12c509 y haber que pasa. En cuanto lo haga, os contaré.
  Antes de que se me olvide... Tengo otra pregunta: ¿Como podria cambiar el conector centronics por un db25 hembra? Es decir, ¿que patillas debo de conectar? Lo quiero sustituir debido a que en los programas que uso para realizar pcb's no encuentro el centronics.
  En fin, muchas gracias a todos los que nos aportan ayuda a los novatos como yo, en especial a Chaly29 que me ha guiado por el montaje de este programador.
Re: Pablin II
« Respuesta #14 en: 17 de Agosto de 2006, 22:07:59 »
Hola jajaime_ji, en el Vpp deberías tener una tensión de entre 12 y 13V, nunca más de 13V ya que corres el riesgo de quemar el pic.
Con respecto al conector yo e usado un DB-25 hembra del lado del programador y lo e conectado de la manera que indica el esquema de pablin, creo que esta es la respuesta que andas buscando, si no te entendí mal.
Felicidades por el logro, un saludo.
