Autor Tema: dudas teclado  (Leído 2182 veces)
Desconectado saracatunga
dudas teclado
« en: 16 de Agosto de 2006, 19:53:50 »
El teclado 4x4, hexadecimal y matricial son lo mismo?
Es exactamente lo mismo usar un teclado que hacer un teclado con pulsadores a la hora de la programación y del uso de pines del pic? He leído por allí que un teclado puede ser por interruptores cruzados o por voltaje pero no tiendo que significa eso.
Re: dudas teclado
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2006, 11:05:21 »
Hola saracatunga, te explico lo que es cada opción de las que comentas:
4x4 es un teclado conformado por 4 filas que poseen 4 pulsadores cada una, por lo tanto tiene 16 teclas.
Hexadecimal es la nomenclatura que esta impresa en cada tecla, por lo tanto esta comprendida ente 0-9 y A-F, este teclado tambien posee 16 teclas.
Matricial es el tipo de interconexion que hay entre las distintas teclas, por lo tanto no nos determina la cantidad de teclan que posee.
Si bien un teclado 4x4 puede ser hexadecimal y estar constriudo de manera matricial, eso no significa que estos 3 terminos anteriores sea lo mismo, ya que podemos tener un teclado que sea matricial, pero de solo 3x4. O tambien podriamos tener un teclado de 4x4 que no sea hexadecimal.
Entoncescada uno de los terminos anteriores nos define un parametro distinto, es como decir ampers, ohms y voltios, estan relacionados pero no son iguales.
Un tecledo de los comprados en las tiendas no es más que un juego de pulsadores en una misma capsula, por lo que nada impide que lo realices con pulsadores, si bien el resultado puede ser de mayor dimensiones al no estar integrados, el funcionamiento del realizado con pulsadores será igual al comprado.
Un tecledo por interruptores cruzados es uno matricial, y uno por voltaje es aquel que depende la tecla que preciones te entrega una tensión de salida, por lo tanto cada cual posee sus pro y contras.
Supongamos un teclado de 16 teclas, por metodo matricial necesitaras 8 pines del pic para podes escanear cual es la tecla presionada, uno por voltage con solo un pin del lo escaneas.
En el matricial (si el programa del pic lo permite) puedes precionar más de una tecla al mismo tiempo, en el de voltaje debes solo presionar una tecla por ves, ya que de lo contrario el valor de salida no será el correcto.
Con el matricial no necesitas mas que 8 pines comunes del PIC, con el de tensión nececitas que el PIC posea un conversor A/D.
Bueno, estas son algunos de los pro y contra de cada unos, pero hay más.
Espero que esta explicasión ta haya sido de ayuda
