Autor Tema: problemas con el pcb elegance  (Leído 2668 veces)
Desconectado hegod
« en: 15 de Mayo de 2005, 21:11:00 »
holo a todos
voy al grano
despues de  un largo tiempo  de pacticas al fin pude medio dominar el pcb ELEGANCE,
pero cuando quise hacer un circuito con un operacional dual tuve un problema
con IC, en el editor schamatic plasmo todo el cicuito pasivo con su geometria y su numero de referencia pero cuando inserto el ICtl072 tengo el problema de  como colocar la geometria porque  el opam es dual por tal razon el programa designa el IC como  U1A y U1B pero al darle netlist me dice que hay dos componentes con el mismo nombre U1 porlo tanto no me  genera layout editor,la geometria que le doy es dip8 y acada amp. del IC le doy su nombre A  Y B.
   ESO ES TODO
POR FAVOR  S.O.S
Desconectado doppel
RE: problemas con el pcb elegance
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2005, 23:08:00 »
hola!
no tengo el elegance, pero tu problema es normal en otros cad´s .-
Fijate de no tener la alimentacion en los dos OP y si el numero de las patas no se repite en los dos
