Autor Tema: diodos en paralelo  (Leído 4658 veces)
diodos en paralelo
« en: 17 de Agosto de 2006, 07:27:11 »
Hola, quisiera saber si funcionaran bien dos diodos en paralelo, de esos que vienen en el mismo encapsulado de tres terminales unidos por el catodo, en una fuente conmutada.
En concreto es el BYQ28E200.
Saludos y gracias.
Re: diodos en paralelo
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2006, 10:47:41 »
Hola micro_pepe, nunca debes colocar diodos en paralelo suponiendo que funcionarán de manera simétrica, los diodos, así como cualquier semiconductos es imposible construirlos idénticos, por lo que su desempeño tampoco lo es, por lo tanto si los conectaras en paralelo siempre conducirá más corriente uno de ellos que el otro, por lo que no se puede esperar que el haber 2 la corriente soportada por ambos sea la sima de las corrientes individuales de cada uno.
Para poder colocar 2 diodos en paralelo hay que colocar en serie con ellos una resistencia para cada uno, de manera que esta sea la encargada de nivelar las corrientes que por ellos circula y de esta manera si podemos esperar que la corriente soportada sea el doble.
Pero como tu deseas hacer esto para una fuente swiching es algo que no te lo recomendaría.
