Autor Tema: no puedo hacer andar el teclado!  (Leído 3146 veces)
Desconectado fastyx
« en: 18 de Agosto de 2006, 22:55:32 »
lei lo de kbd_getc(),
pero no lo puedo hacer andar  Laughing
les  paso el codigo a ver que pasa ...
#include <vs_clave.h>       // en este archivo direcciono hacia kbd3x4.c
///PROGRAMA
 main ( )
   char c ;
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_timer_0 ( RTCC_INTERNAL ) ;
   setup_timer_1 ( T1_DISABLED ) ;
   setup_timer_2 ( T2_DIV_BY_1 , 250 , 1 ) ;
   disable_interrupts ( INT_TIMER2 ) ;
   disable_interrupts ( INT_RDA ) ;
   disable_interrupts ( GLOBAL ) ;
   setup_ccp1(CCP_PWM);
   trisa = 0b00000111 ; porta = 0b00000000 ;
   trisb = 0b00001111 ; portb = 0b00000000 ;
   trisc = 0b00111000 ; portc = 0b00000000 ;
led = 1 ;delay_ms (500 ) ; led = 0 ; delay_ms (500 ) ;
led = 1 ;delay_ms (500 ) ; led = 0 ; delay_ms (500 ) ; //debugg
  while ( true )
       char c ;
       led = 1 ;
       for( ; ; )
       {                               //bucle...
         do
           {                           //espera hasta...
             c = kbd_getc( );
         while( c == 0 ) ;           //...pulsar una tecla
         if ( c == '1' )
         led = 0 ;
Desconectado jfh900
Re: no puedo hacer andar el teclado!
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2006, 23:07:14 »
Podrias poner el esquema haber si es un problema de las conexiones.
Desde España Jesús
Desconectado fastyx
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2006, 23:13:36 »
tengo conectado un teclado tal como en el de vzener es decir de rb0 a rb7,
//                RB0 RB1 RB2
//  RB4 ---> | 1 | 2 | 3 |
//  RB5 ---> | 4 | 5 | 6 |
//  RB6 ---> | 7 | 8 | 9 |
//  RB7 ---> | * | 0 | # |
« Última modificación: 18 de Agosto de 2006, 23:18:38 por fastyx »
Desconectado fastyx
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2006, 23:15:59 »
en ese mismo ejemplo de conexion , si yo saco el teclado porque sospecho que no anda y conecto el rbo con el rb4 , surtiria el mismo efecto que apretar la tecla '1'?
Desconectado Luis_Chogi
« Respuesta #4 en: 19 de Agosto de 2006, 02:15:18 »
Solo como complemento checa que este bien configurado el puerto B, no se se me ocurre que tal vez no tienes activadas las PULL-UP del puerto B o algo asi...
Aqui un pedacito de la configuracion correcta del teclado si es que no le pones PULL-UP externas.
en la configuracion.................
Código: CSS
  1. #define use_portb_kbd TRUE         //definir portb keypad
  2. #include<kbd.c>                          //libreria manejo keypad
y ya en el codigo......
Código: CSS
  1. kbd_init();            //inicializa teclado
  2.    port_b_pullups(TRUE);   //Activas PULL-UP, de lo contrario necesitarias conectarlas externamente.
Creo que con esto no debes tener mas problemas ya que en verdad con la libreria es muy facil hacer funcionar el teclado.
Desconectado vszener
« Respuesta #5 en: 19 de Agosto de 2006, 08:41:04 »
Aquí, otra respuesta mas: cerradura electronica con teclado
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
