Autor Tema: Lámparas para hacer una insoladora  (Leído 5640 veces)
Desconectado TeenSpirits
« en: 28 de Enero de 2005, 06:58:00 »
Hola qué tal? Me gustaría saber si las lámparas que se usan para construír una insoladora son o pueden ser las que los fabricantes llaman MOSQUITERAS.
Gracias y un saludo para todos!
RE: Lámparas para hacer una insoladora
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2005, 07:44:00 »
Puedes utilizar tubos fluorescentes de luz blanca normal y corriente, que son más baratos aunque tendrás que hacer exposiciones más largas.
Yo tengo puestos tubos de luz actínica, que son los que se utilizan en las trampas antimosquitos, y la insolación es mucho más rápida. Aunque debes tener cuidado de no permanecer mirándolos un ratoDivertido
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2005, 03:36:00 »
ok, muchas gracias.
Desconectado ritxu
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2005, 05:19:00 »
Los fluorescentes de la serie TL de luz actinica , los tipicos de los matamoscas, son ultravioletas y con tres minutos basta. Hay diferentes tamaños y vatios.
Desconectado antoniof
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2005, 20:21:00 »
Buenas.
Yo utilizo lamparas de bajo consumo de 14W del carrefour.
El tiempo de insolación es de 4 min con las placas ARISTON y de 5 min con las REPRO.
Desconectado Modulay
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2005, 11:00:00 »
Mi insoladora lleva tubos de 14W de luz blanca normal y corriente,situados a unos 5 cm de la placa a insolar y el tiempo de insolado varía entre 3 y 5 minutos,dependiendo de la marca de la placa
