Autor Tema: integrado "ULN2203AN"  (Leído 6070 veces)
Desconectado pmarioni
« en: 22 de Agosto de 2006, 12:20:53 »
hola a todos.
una duda con este integrado funciona a 5 volts y solo puedo controlar motores de 5volts o los 5 volts que hace referencia la hoja de datos del fabricante es para exitar las entradas solamente?
Re: integrado "ULN2203AN"
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2006, 12:22:54 »
perdon el integrado es el.........unl2003an.
Desconectado vszener
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2006, 13:39:11 »
¿podrías poner el enlace al data sheet?
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #3 en: 22 de Agosto de 2006, 14:37:43 »
Desconectado microcom
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2006, 15:12:41 »
yo alimenté este ul2003 con 12vdc y funcionó de maravilla.
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2006, 16:16:43 »
conectaste el mismo con la terminacion "uln2003an" ya que hay algunos que si operan +5 y otros de   9 a 16v?
otra cosa...si conecto entonces el 16f84 a +5volts y el motor junto con el uln2003 a +12volts  como seria la coneccion?
me podrian hacer un diagrama?
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #6 en: 22 de Agosto de 2006, 16:42:53 »
Hola!
Aca tenes un muy buen ejemplo de como manejar motores de 12V con el ULN2003A (o alguno de sus "primos") desde el LPT de una PC. El esquema te va a enseñar como usarlo, en lugar del LPT tendrias pines del PIC.
Articulo
Esta imagen, del "interior" del integrado te puede ayudar, si no conseguiste la hoja de datos:
Imagen
Y por ultimo, aca tenes las datasheet de todo lo que quieras, gratis...en PDF. : Datasheets
“. Seymour Papert
« Respuesta #7 en: 22 de Agosto de 2006, 19:46:52 »
hola :el voltaje de alimentacion dede ser el voltaje con que trabaja el motor: 12vdc;16vdc etc.
« Última modificación: 23 de Agosto de 2006, 15:41:08 por microcom »
« Respuesta #8 en: 22 de Agosto de 2006, 21:50:13 »
Hola microcom, quiero comentarte que el primer circuito que propones en este ultimo post no funcionaría para la aplicación que pretendes darle.
El motivo es que entre el pin 9 del ULN y el positivo de la alimentación le falta agregar un diodo zener que debe ser porporcional a la tension de alimentación del motor.
Espero no te ofendas por mi comentario.
« Respuesta #9 en: 23 de Agosto de 2006, 15:49:00 »
todo bien caballero;una correcion suya es una gota mas de saberes mios y eso me cae bien.
ya he  anexado un comentario  para explicar lo de la alimentacion .
gracias
saludos desde sucre
