Autor Tema: PROBLEMA CON RRBOARD1 DEL GRAN REDPIC  (Leído 14352 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« en: 22 de Agosto de 2006, 18:37:20 »
hola a todos!
Estoy montando la RRBOARD1 para el PIC16F628A y tengo una serie de problemas o dudas.
1º. el buzzer creo ver que en una de las primeras placas que realizo REDPIC no le implemento ningun transistor y que despues le puso un bc107. Tengo montado el buzzer y  el bc107 pero la cuestion primera es que no se el valor de la resistencia de la base del transistor. y el buzzer me suena muy flojo.
2º. el ICSP lo tengo montado tal y como viene en el esquema y al conectarlo a mi GTP USB + este lo detecta  y lo lee sin problemas pero a la hora de borrar, grabar no lo hace. No me da problemas ni errores, simplemente le doy a borrar me dice que ta borrado ok, pero le doy a leer y sigue programado. eto es muuuu raro  :?  :D
Por ahora eso es todo.
GRACIAS.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: PROBLEMA CON RRBOARD1 DEL GRAN REDPIC
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2006, 01:29:38 »
Ea, pues en el mismo orden ... y de cabeza porque no tengo la placa delante ...
1º Creo recordar que le puse 27K entre el pin y la base y sonaba alto y claro. De todas formas puedes medir lo que consume el Buzzer y rehacer el calculo con Mis transistores favoritos
2º El ICSP me funciona perfectamante asi que imagino que tendremos que repasar tu montaje.
Nota: La RRBOARD1 la fui haciendo conforme se me ocurrian las cosas, fue la primera que monte y adolece de ... juventud. De hecho la mia esta montada sobre una placa taladrada y con mayoria de las conexiones hechas con trocitos de cables. Todo un poema.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2006, 06:29:42 »
Gracias por la ayuda!!
Pues muy bien!! en breve pondre mi montaje del ICSP y probare lo del buzzer.
Diego habras notado un leve incremento de visitas en tu web de un mes a hoy, no??. jejeje  :D :D la tengo bichea de cabo a rabo, la uso mas que el GOOGLE jejeje ¡Enhorabuena por tu gran web!  :-/ :-/
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2006, 06:56:31 »
Bueno ahi esta yo creo que ese es el montaje que tengo hecho ya que tampoco lo tengo delante, pero estoy seguro de que es ese.
Pero mirando el datasheet he visto otro montaje en el que usa VDD. pero yo veo que en una foto que tienes en tu web programas con solo cuatro cables (VPP, DATA, CLOCK, VSS).
« Última modificación: 23 de Agosto de 2006, 07:05:08 por samshiel_pic »
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 23 de Agosto de 2006, 07:47:03 »
sams la unica diferencia si te fijas es le uso de +5v en uno no y en otro si. Esto es por una simple cuestión de por donde le damos alimentación al pic... si  desde le mismo icsp que es posible o si le metemos corriente de forma externa al circuito. Hay que elegir una de las dos maneras...
1 saludo
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2006, 07:53:47 »
Hola elmasvital, la cosa que voy a probar es a darle alimentacion desde el programador haber que tal. Puesto que el montaje esta bien.
Anteriormente le e estado dando alimentacion externa desde la misma RRBOARD1. Pero gracias.
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2006, 10:09:03 »
pero no alimentes a la vez por ambos sitios... o lo haces por icsp o por alimentacion externa pero no uses ambos vdd (+5v)
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2006, 10:26:35 »
 :D No no no solo lo alimentare por un sitio, si no uffff (pá bernos matao)....  no hemos llegado a tal cacao mental para cometer esos fallos. jejejeje  :D :D
Pero agradezco tu preocupacion elmasvital. gracias.
« Respuesta #8 en: 23 de Agosto de 2006, 12:32:01 »
Pues no sé qué hay de malo en alimentarlo por ambos sitios, yo lo hago continuamente...
« Respuesta #9 en: 23 de Agosto de 2006, 13:14:05 »
Bueno minimiza problemas imagino... cualquier corto afectaria a los dos medios de alimentación, ruidos...
« Respuesta #10 en: 23 de Agosto de 2006, 15:17:24 »
Supongo que tienes razón. Yo tengo la mala costumbre de dejar el conector ICSP siempre pinchado y encender la fuente de alimentación cuando hago pruebas, así que los voltios se intercambian entre mi fuente y el usb que es un gusto.
No obstante, es cierto que siendo más puristas no habría que hacerlo.
Desconectado RedPic
« Respuesta #11 en: 23 de Agosto de 2006, 16:08:34 »
Confirmado samshiel_pic, el valor de la resistencia del BC107 es de 27K. Me acabo de poner las gafas-lupa y le he visto las zarpas, Rojo-Violeta-Naranja. Hay que ver lo que hace la edad.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #12 en: 23 de Agosto de 2006, 19:03:57 »
Gracias redpic por tu atencion.
Nocturno hay tantas cosas que no se deben de hacer y se hacen, que la verdad no se sabe cuando se hace bien algo....
« Respuesta #13 en: 24 de Agosto de 2006, 15:44:38 »
bueno este es el montaje del ICSP que tengo es correcto?
Desconectado RedPic
« Respuesta #14 en: 24 de Agosto de 2006, 15:53:01 »
Si, el ICSP es tal como yo lo tengo y funciona correctamente .... salvo que yo no estoy usando RB6 y RB7 por lo que los valores de 1K de esos pines no te los puedo confirmar. Si decirte que imagino que dependerán del uso que les vayas a dar a esos pines.
Mi Güeb : Picmania
