Autor Tema: ORCAD  (Leído 4160 veces)
Desconectado TeenSpirits
ORCAD
« en: 26 de Marzo de 2005, 13:18:00 »
Necesito saber cómo imprimir la capa con la circuitería + el borde de la placa en el ORCAD LAYOUT. Supuestamente sólo se puede imprimir una capa de cada vez. Bueno me imagino que va a ser difícil que alguien me responda a ésto pero por intentarlo que no sea.
GRACIAS A TODOS.
Desconectado jotave
RE: ORCAD
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2005, 18:12:00 »
No me considero un buen guia para este tema pero te voy a transmitir mi experiencia ya que en esta asemana estuve estudiando el Layout. Yo justamente hice el planteo del Orcar con Corel y al final di con la tecla.
Hoy me quede sin computadora asì que no se si voy a poder seguir de serca esta ayuda pero voy a hacer lo posible de meoria.
Si ya creaste los archivos XRF (creo que se llaman asì ya que te lo estoy didendo de memoria) de cada placa usa el Corel Draw para levantarlos.
Abris el Corel y seleccionas "abrir archivo". Te posicionas en los archivos del diseño y abris los que tengan esta extensiòn.
Te los va a dejar como un puntito por lo cual tenes que encontrar en las opciones una que te lo lleva a un tamaño grande, de lo contrario le haces doble click y comenzas a agrandarlo. El tema es que si abris varios diseños los podes superponer y llevar al tamaño que quieras. Ademas podes modificarlos y copiarlos varias veces en una plancha para el Press`n Pell.
Si todavìa no creaste los archivos .XRF anda a la ayuda del Orcasd en el menu "Help" en "Learning Layout" que la explicaciòn està muy buena y llegas sin problemas.
Si no me entendiste, ni bien arregle la computadora te sigo ayudando en lo que pueda pero de memoria creo que te voy a confundir mas que ayudarte.
Suerte y saludos.
Julio.
Desconectado jotave
RE: ORCAD
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2005, 07:42:00 »
Me tengo que rectificar y te poido discuñpas porque mi memoria no es buena.
El archivo del que te hablaba no es ,XRF sino .DXF.
El camino para hacerlo es OPTIONS/POST PROCESS SETTINGS
En este punto se abre la tabla de datos presentando la configuración de todas las capas.
Al seleccionar cualquiera de las capas se abre la tabla de propiedades de la misama y allí tildas la opción .DXF y aceptas.
Nuevamente entras en propidades y seleccionas la opción "RUN BATCH" con lo cual se te generan todos los archivos que gaurdan el diseño de cada capa. Estos son los que luego levantas con el Corel para hacer las transformaciones de tamaño, filtrado y superposicion entre otras cosas.
De todas formas te confieso que no me queda muy claro tu problema pero si en algo mas puedo ayudarte será un gusto.
Disculpá la confusión pero se me hace difícil guiar sin ver el programa.
Espero que te haya ayudado.
