Autor Tema: Operaciones en punto flotante  (Leído 2833 veces)
« en: 25 de Agosto de 2006, 14:28:43 »
Hola, estoy haciendo esto en CCS, y no se porque no me da un resultado redondeado resultante de la operacion con decimales, sino multiplos de 5:
media=suma/25;
media=ceil(media*5);
Temperatura=media;
"media" es una variable tipo float.
"suma" es tipo long.
"Temperatura" es tipo long.
"suma" contiene la suma del resultado del ADC de 25 valores. Y 5 es la constante para adaptar el resultado del voltaje que entrega un LM35.
Agradeceria que alguien me dijese como se hace para que en las operaciones se tengan en cuenta los decimales, y no solo me de los multiplos de 5 del valor entero.
Saludos y gracias.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Operaciones en punto flotante
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2006, 14:53:18 »
media=suma/25;
Temperatura=media;
Saludos y gracias.
Y si pruebas 'castear' tus variables?
  1. media=(float) suma / 25.0;
  2. media=(float) ceil(media*5.0);
  3. Temperatura=media;
De todas formas si 'ceil' redondea el dato... no hay mucho para hacer ya que por mas que castees a float dicha función el resultado proviene del cálculo interno que haga.
Además ¿qué tipo de parámetros recibe? ¿Qué hace esa función?
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2006, 14:58:49 »
La solución te la ha dado maunix, sustituye:
media=suma/25;
Por:
media=suma/25.0;
media=ceil(media*5.0);
Desde España Jesús
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2006, 18:59:26 »
Gracias por la rspuesta, haciendo eso que me habeis dicho se ha solucionado.
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2006, 23:13:28 »
Me alegro que se haya solucionado y eso es importante.
Aún más imoprtante es que hayas comprendido donde estaba el problema así si te ocurre algo similar otra vez... lo puedas solucionar rápidamente sobre la marcha.
