Autor Tema: Ruido electromagnetico  (Leído 9851 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Ruido electromagnetico
« Respuesta #15 en: 01 de Septiembre de 2006, 04:35:22 »
Hola Championz!
Si no interpreto mal lo que dices del condensador y la resistencia en el reset, te lo han hecho poner NO para evitar interferencias sino para que se produzca una demora entre el momento en que alimentas el circuito y el momento en que el micro comienza a funcionar.
Este tiempo se fija mediante R y C (T=RxC)....
Saludos. :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #16 en: 01 de Septiembre de 2006, 08:51:58 »
Hola Championz!
Saludos. :mrgreen:
Opino que en alguna medida también elimina un poco los ruidos de fuente  y evita que el PIC se resetee si viene un pequeño pico en el VCC.
Por supuesto, si el VCC tira un voltaje comparable a tensión de reset por un pequeño pico... jeje, realmente nuestro circuito de alimentación es realmente malo, pero imaginemos el caso.  En dicho caso el capacitor estará con 5V (caso típico), el pico a GND hará que el capacitor comience a descargarse por el circuito serie RC con lo que el 'reset' se demoraría también.
Es decir evitamos que el pic se resetee por un pico de fuente (suponiendo que los pines Vdd y Vss del pic tienen un capacitor de .1uF a bornes).
Es decir "filtró" el ruido, aunque como tu has dicho la principal razón es la de retardar el start del micro.
    • uControl
« Respuesta #17 en: 01 de Septiembre de 2006, 08:55:14 »
No me habia dado cuenta....bien pensado! :)
Gracias por el "desasne".
“. Seymour Papert
Desconectado championz
« Respuesta #18 en: 01 de Septiembre de 2006, 14:14:03 »
No, el ruido que intento filtrar no es el ruido de fuente, es el ruido que SE INDUCE en el circuito cuando una chispa electrica se genera cerca del mismo, por ejemplo si el circuito se encuentra montado en un automovil.
« Respuesta #19 en: 01 de Septiembre de 2006, 16:16:29 »
Hola championz, una fuente de alimentación muy bien diseñada y una jaula de faraday son las únicas opcionar que tienes para paliar con ese problema, no queda otra.
Desconectado maunix
« Respuesta #20 en: 01 de Septiembre de 2006, 19:54:28 »
championz la respuesta que te dió Carlos, en mi humilde opinión, es la acertada: concisa y precisa.
El punto es que no has definido tu aplicación pero si ves como son las computadoras de a bordo de los vehículos nuevos, verás que tienen un gabinete de alumunio bastante grueso, sus conectores están cubiertos con otra chapa que evita el paso del campo magnético, los cables son mallados... etc!
¿Qué estas queriendo hacer?
