Autor Tema: que resistencia poner en el gate de un irf540n  (Leído 9118 veces)
Desconectado laura
« en: 28 de Agosto de 2006, 13:16:37 »
hola amigos, tengo unos cuantos ifr540n y queria usarlos para controlar un motor pap con un pic 16f876, queria saber que resistencia deberia de poner entre el pin del pic y el gate del mosfet, he visto algunos esquemas con resistencias de 470 ohmios y tambien con resistecias de 2k2, a ver si me podeis ayudar....
laura
GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y CONOCIMIENTO!!!!!
Desconectado leobiofa
Re: que resistencia poner en el gate de un irf540n
« Respuesta #1 en: 28 de Agosto de 2006, 14:21:48 »
hola laura
yo he usado resistencias de 10 ohmios y me ha funcionado bien, recuerda que estos transistores se disparan por voltaje y no por corriente.
Desconectado laura
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2006, 05:05:55 »
segun veo en el data, usan un resistencia de 25 ohmios para la puerta, y como tu comentas el voltaje para dispararlo va de 2 a 4 voltios, estoy en lo correcto?
laura
Desconectado sfriswolker
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2006, 18:35:48 »
Efectivamente, debes recordar que los MOSFET se activan por tensión, y no por corriente. Esa resistencia no limita la corriente como en los transistores bipolares, sino que tiene otros efectos que explicaré más adelante. Para poder conducir un MOSFET debes aplicar una tensión que super a la tensión umbral (un minimo comprendido entre 2 y 4 voltios). Para que pueda funcionar en conmutación, la tensión de drenador debe ser mayor que la tensión de puerta menos la tensión umbral.
La razón de la resistencia es disminur el efecto inductivo y capacitivo de los hilos y de la puerta, respectivamente, que forman un circuito oscilane que aceleran el paso a ON. Esto te lo explica aquí http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
Para acelerar el paso a OFF cuanto antes, necesitas sacar la carga de la puerta cuanto antes. Si la etapa que excita el transistor (por ejemplo, puente en H) es de tipo Push-Pull, esta se encargará de extraer la carga cuanto antes. Si no, necesitarás añadir una resistencia de unos 10 k entre puerta y masa.
Debido a estos retardos, es importante tomar ciertas medidas. Por ejemplo, estas excitando un motor PaP con los transistores puestos en puente o en semipuente, y un Pic u otro microcontrolador excitando  dichos transistores. En un montaje en puente o semipuente, los retardos pueden causarte bastantes problemas de sobrecalentamiento, puesen el paso de on a off y de off a on, ambos transistores de la misma rama pueden conducir al mismo tiempo, lo cual resulta en un cortocircuito. La solución consiste en aplicar un retardo software entre ambas conmutaciones.
Creo que me he enrrollado demasiado, pero espero que valga de algo
Suerte.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2006, 13:22:02 »
yo ahora estoy con un esquema donde un pic 16f877 trabaja con mosfet IFL540N cambia la "F" por la "L", no se si te servira, pero la resistencia que tiene de la puerta al pic es de 470 ohmios.
cchhaa
Reiniciando......
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2006, 14:25:21 »
Hola cchhaa, una resistencia de 470 ohm para un mosfet es muy grande, sobre todo si trabaja en modo switching, yo te recomendaría que no uses una mayor a los 47 ohm, lo ideal es que sea de 10 o 15 ohm.
