Autor Tema: identificando tonos...  (Leído 3399 veces)
Desconectado NarKo
« en: 29 de Agosto de 2006, 02:56:44 »
hola, me gunstaria saver si alguien save como recivir un tono de 430 hz con el mt8888 o mt8880 ya que no e logrado hacerlo...
¿ es posible hacerlo?
 y si es posible ¿como se hace?
o ay una forma mas sencilla y economica de hacerlo.
ya que busque en el foro pero los link a los archivos que explicaban esto ya no se encuentran.
saludos y gracias por la ayuda.
Re: identificando tonos...
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2006, 05:01:04 »
Hola NarKo, si la frecuencia que deseas detectar es solo los 430Hz, te recomendaría que usaras el LM567 que es un detector de tonos, este integrado con los componentes periféricos adecuado lo puedes sintonizar a la frecuencia que desees, entonces cuando detecta esa frecuencia pone en alto uno de sus pines.
Espero te sea de ayuda, un saludo.
Desconectado NarKo
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2006, 13:33:05 »
hola Chaly29, ya intente usar el LM567 para detectar el tono de 430hz pero no lo pude regular, nose si sera por mis bajos conocimientos de electronica o porke nunca existio el tono, de todas formas si alguien tiene un ejemplo o me podria orientar seria de mucha ayuda...
saludos y gracias.
Desconectado popemlv
    • en contruccion
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2006, 18:33:30 »
amigo estoy haciendo cosas con el mt 8870 e identifica tonos de escribeme y te paso lo cuentame lo que te pasa bien explicado asi solucionamos al TK y pasas a la proxima etapa, sin peder tiempo... Atte pope
popemlv
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2006, 01:36:16 »
¿Y porqué no segués utilizando el foro para resolverlo?. Será igual de rápido que los mensajes privados, pero nos beneficiamos todos.
Desconectado NarKo
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2006, 02:30:35 »
hola, siguiendo con este tema estoy tratando de utilizar un estracto de un sircuito extraido de esta direccion http://stk.freeshell.org/electronixs/cpt/cpt-05.zip el cual se supone que detecta la frecuencia deceada mi problema es que al implementarlo no me detecta el tono siendo que se encuentra presente "aclaro que el tono es el de la linea telefonica"
El esquema que esta abajo me gustaria saber si se puede hacer mas presiso cambiando algunos componentes y como calibrarlo de una forma eficiente y segura sin usar un osciloscopio.
saludos y gracias.
« Última modificación: 30 de Agosto de 2006, 03:19:20 por NarKo »
Desconectado NarKo
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2006, 01:40:41 »
hola, luego de mucho intentar calibrar el circuito para identificar el tono de los 430hz la forma mas facil fue pedir prestado un osciloscopio al lugar donde estudio, asi tuve la sertesa de que el tono fuera de 430hz pero me equivoque era de 425hz asi que por eso no funcionava el circuito.
saludos.
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 04 de Septiembre de 2006, 05:53:47 »
No se si eres de españa o no. Por si acaso aquí dejo las especificaciones de Telefónica España, sobres sus líneas analógicas.
http://www.4shared.com/file/3468269/e76771af/caractersticas_lnea_telefnica.html
Desde España Jesús
