Autor Tema: Duda: Port A y Cristal  (Leído 1830 veces)
Desconectado kalux
« en: 30 de Agosto de 2006, 15:43:18 »
Hola a todos,
Estoy utilizando el siguiente codigo para probar el puerto A. PIC 18F4550
#include <18F4550.h>
#FUSES NOWDT                 //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                     //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPROTECT             //Code not protected from reading
#FUSES NOLVP                   //Low Voltage Programming
#use delay(clock=20000000)      // 20 MHz
#use fast_io(A)
void main()
    set_tris_a(0x00);     // Declaramos el puerto A como salidas
    while (1)
        output_a(0xff);   // Ponemos todas el puerto a a 1
        delay_ms(200);    // Realizamos una pausa de 200 milisegundos
        output_a(0x00);   // Ponemos todas el puerto a a 0
Como utilizo un cristal, en los pines:
13: OCS1/CLK1/RA7
14: OSC2/CLK0/RA6
Pues evidentemente no los puedo utilizar como salidas, pero:
¿Debo tener, sobre el codigo, alguna precaucion con este puerto utilizando un cristal?,
es decir, si pongo: output_a(0xff);   estoy poniento TODOS los pines a 1.  ¿Como influye?
Gracias y un saludo.
Desconectado jfh900
Re: Duda: Port A y Cristal
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2006, 15:47:06 »
No tienes que tomar ninguna precaución, simplemente los datos se truncan a la longitud de los bits del puerto que existe.
Desde España Jesús
Desconectado kalux
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2006, 07:20:19 »
Gracias por aclarme la duda.
