Autor Tema: Problema GTP Lite!!  (Leído 4319 veces)
Desconectado manuelroin24
Problema GTP Lite!!
« en: 01 de Septiembre de 2006, 11:03:05 »
Hola amigos por fin termine el GTP Lite pero Graba bien, Lee Bien , Borra bien pero el problema esta cuando doy verificar ahi sale error podria alguien ayudarme por favor.
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Re: Problema GTP Lite!!
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2006, 15:20:41 »
Sigo investigando y no encuentro el error , que podra ser????
« Respuesta #2 en: 04 de Septiembre de 2006, 16:29:15 »
Nadie se anima a ayudarme creo que me animare por otro siempre me dijeron que este era el mejor
Desconectado Veguepic
« Respuesta #3 en: 04 de Septiembre de 2006, 16:38:52 »
Hola Manuelroin24:
Si lee bien es muy raro que no verifique bien por lo cual me animo a pensar que realmente no esta grabando bien.
Tienes que poner mas datos:
Por ejemplo grabaste el Pic y ya lo probaste?
Has entrado a la configuracion de hardware y medido las tensiones de Vpp, Mclr y Data?
Pasas la verificacion de hardware?
Te reconoce el Pic?
Mientras mas datos pongas es mejor para asi poder intuir por donde va el problema, pero con lo que pones dificilmente alguien te pueda ayudar.
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2006, 16:45:45 »
Te recomiendo que no dupliques mensajes:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13692.msg80642#msg80642
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13596.msg80641#msg80641
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=1732.msg80640#msg80640
Pues al final te llamaran la atencion, no por poner tu pregunta por todos lados conseguiras que te respondan mas rapido, es mejor que tu respuesta la pongas en el foro del GTP LITE que es donde tendras mas posibilidades de respuesta pues ahi hay varios que han armado este programador, y lo mas probable es que visiten regularmente ese hilo y te puedan ayudar.
« Última modificación: 04 de Septiembre de 2006, 16:52:21 por veguepic »
« Respuesta #5 en: 04 de Septiembre de 2006, 18:13:40 »
Primero pedir disculpas a todos por la desesperacion .
Bueno en cuanto a mi progranmador en vacio sin nigun dispositivo me reconoce el HARDWARE
Cuando coloco un PIC lo reconoce sin problema
Cuandop grabo en la mayoria de lso casos termina la grabacion
Cuando leo termina de LEER todo
Cuando Borro lo hace perfectamente
Cuando leo varias veces despues de borrar a veces no sale 3fff sino salen porciones llenas de 0000
Cuando verifico nunca termina quedandose en diferentes porcentajes pero nunca termina
Gracias por la ayuda
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2006, 18:37:36 »
Dedusco que estas usando Winpic, pues es el unico que conosco que reconoce el hardware. Confirma si es asi.
Si dices que lo graba y falla en la verificacion, has probado si tu pic hace lo que debe en tu circuito de prueba?
Has la siguiente prueba:
Abre el archivo a grabar en el pic, si puedes copia la imagen de la pantalla en paint y guardala.
Graba el pic, no importa si falla la verificacion.
Cierra Winpic y lo vuelves a abrir.
Ahora lee el Pic, si sale en blanco es que nunca lo grabo, si sale algo comparalo con la imagen que guardaste en paint, si es diferente es porque algo falla.
Has medido el voltaje de Vpp?
« Respuesta #7 en: 04 de Septiembre de 2006, 18:47:05 »
Bueno ahora que lo puebo bastante seguido a veces graba y a veces no graba sale error de escritura
Mido el Vpp y siempre me sale 13.6 voltios tanto como cuando esta en test como cuando no , pero lo que me extrañla es que solo cuando le doy testt enciende el LED verde
No intente probar el PIC en otro porot para ver si hace lo que dice , pq entiendo que si no lo verifica no sirve , es asi ???
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2006, 18:49:19 »
Uy una cosa mas cuando leo el PIc varias veces seguidas en ves de salir 3FFF me sale una fila de  0000 o a veces se llena la mitad de  0000  o unos uantos 0000 no entiendo que sucede me extraña todo esto
« Respuesta #9 en: 04 de Septiembre de 2006, 19:00:26 »
No estas cooperando:
Que programa usas?
Que te salio cuando volviste a abrir winpic y leiste el pic?
Tengo la impresion que tu programador no esta grabando. Cuando no esta grabando Vpp debe ser cero.
Abre winpic y entra a configuracion, hardware. Debes tener seleccionado GTP LITE.
Desmarca el cuadradito arriba a la derecha, ahora puedes editar los cuadrados de test, meide los voltajes en Vpp, Data y Clock marcando los casilleros correspondientes en test.
Cuando marcas y desmarcas los cuadrados correspondientes:
Data y clock deben dar 0 y 5 voltios.
Vpp debe dar 0 y 13 voltios.
« Última modificación: 04 de Septiembre de 2006, 19:05:18 por veguepic »
« Respuesta #10 en: 04 de Septiembre de 2006, 19:10:12 »
                    ON                            OFF
DATA          4.81 V                        0.36 V
CLOCK        4.81 V                        0.12 V
VPP            13.57                       - 10.3 V  ( RARISIMO )
« Respuesta #11 en: 04 de Septiembre de 2006, 19:11:33 »
POR CIERTO TE AGREGUE AL MSN, PUEDES ACEPTAR PARA HABLAR MAS RAPIDO Y MEJOR.
MUCHAS GRACIAS
