Autor Tema: Problemas con ruteo  (Leído 3943 veces)
Desconectado KALLITOS
Problemas con ruteo
« en: 01 de Septiembre de 2006, 12:18:14 »
Hola muchachos tengo el siguiente: inconveniente estoy haciendo una placa y necesito varios conectores molex en paralelo osea un bus de datos, y dandole autorouter no me rutea las conexiones que llevan estos, he tratado de hacerlo manualmente y al momento de hacerlo la pista no queda en el centro mismo del pin del conector, se desvia y no puedo hacer un buen ruteo......¿Cómo hago?
Gracias por sus respuestas
Salu2
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Problemas con ruteo
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2006, 16:01:45 »
¿Pero es usando el Eagle? si es así, puede ser que hayas modificado la grilla (grid) y por eso es que no puedes conectar la via con el componente.
Salu2 :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2006, 19:10:57 »
Hola PalitroqueZ.
En el grid le puse DEFAULT y mejoro un poco pero no llega a la conexion correcta .......voy a intentar con diferentes valores.
Muchas gracias
Desconectado EA7FNJ
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2006, 20:58:15 »
Buenas a todos.
Yo tuve un problema similar y por mucho que aumentase la precision del GRID, no lo conseguia.
Hasta que se me ocurrió poner las pistas mas finas y una separación entre pistas más pequeña, y pude observar cual era el error en la placa que no me permitia el rutado.
Prueba asi y cuando veas que todo se conecta y los componentes estan bien posicionado, vuelve a aumentar progresivamente la separación entre pistas y el ancho de la pista hasta que veas que el circuito lo tolera y es apto para ti.
73
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2006, 11:36:51 »
Hola EA7FNJ voy a probar y te cuento.....gracias por tu respuesta.
« Respuesta #5 en: 02 de Septiembre de 2006, 14:04:34 »
Esa también es una posible solución EA7FNJ, por eso es que cuando se comienza con un board hay que estar pendiente con el valor de grid, porque si lo cambias te consigues con ese inconveniente. Kallitos si te acuerdas del valor inicial del grid prueba ponerselo de nuevo.
un detalle más:
-si colocas un componente con un grid de valor X
-luego haces un cambio en el board y vuelves a cambiar el grid con un valor Y
entonces se complicará más el layout, porque cada cambio en el board (via, pad, etc.) se ajustará al grid de ese momento, hay que tener cuidado con ese parámetro.
Suerte, espero que puedas solucionar el problema :), sino tendrás que empezar de nuevo el layout :(
« Respuesta #6 en: 02 de Septiembre de 2006, 14:23:21 »
Hola muchachos.
Como con estos conectores no me funciona (no se por que ) el autorouter lo he tenido que hacer manual y siguiendo el consejo de EA7FNJ  funciona pero he tenido que hacer la pista sin angulo ya que a la hora de unir los pines habia una separacion.....pero bueno finalmente logre centrar la pista con el pin.
Gracias muchachos por su preocupacion.. :)
« Respuesta #7 en: 02 de Septiembre de 2006, 14:41:46 »
A mi me pasó un problema algo parecido al tuyo KALLITOS, y era con el diodo 1N4148 y la falla no era en el layout, era el diodo, había un error en los pines del diodo (estaban haciendo contacto), tuve que modificar los pines en la libreria. ¿Qué versión de Eagle usas?
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2006, 10:25:34 »
Uso la 4.15
