Autor Tema: GTP LITE PCB  (Leído 3741 veces)
Desconectado manuelroin24
GTP LITE PCB
« en: 02 de Septiembre de 2006, 04:14:40 »
Aqui les dejo el fruto de su ayuda amigotes , ahora necesito su ayud como imprimo las dos caras de este impreso para poder realizarlo , muchisimas gracias por todo siempre me salvan quiero terminar con esto para probar mi grabador.
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado jfmateos2
Re: GTP LITE PCB
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2006, 05:23:09 »
Enhorabuena manuelroin24; yo no tengo mucha experiencia con placas a doble cara, pero lo que suelo hacer es imprimir una de las caras con la plancha (¿vas a usar la plancha o un insoladora?), luego hago algunos de los taladros de los pads para que me sirvan de referencia para colocar la otra cara, y la plancho.
En la Web encontré a alguien que decía que tras imprimir las dos caras, las colocaba sobre una ventana para poder alinearlas y, mediante cinta adhesiva, las unía por dos de sus laterales. Después metía la placa de cobre entre ambas y planchaba por ambos lados, procurando que la doblez en los cantos de la placa no produjese un desajuste notable.
En cualquier caso, cuando yo hice el GTP Lite, aproveché el PCB que proponen, que es de una sola cara, y me creé un adaptador de zócalos que también es de una sola cara.
Te adjunto ambos PCB de una sola cara en sus respectivos PDF y una foto del montaje final, que no es muy ortodoxo, pero funciona.
En mi caso siempre que he intentado hacer PCBs de doble cara con la plancha he tenido que hacer varios intentos hasta conseguirlo, pero los de una cara casi siempre salen a la primera.
Re: GTP LITE PCB
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2006, 15:25:11 »
Muchas gracias , de verdad es de gran ayuda lo que propones intentare hacerlo a una sola cara
Desconectado 5GTT
Re: GTP LITE PCB
« Respuesta #3 en: 03 de Septiembre de 2006, 22:17:49 »
Bueno, no es por desilusionarte, sino por animarte. Has cometido el mismo error que cometi yo con mis primeras placas y supongo que mas de uno de por aqui xD. El error es el grosor de las pistas, deberias hacerlas un poco mas gruesas, de unos 0'5mm en adelante. No por motivos de corriente, sino por problemas al realizar el atacado, si te descuidas al atacar las quemas al ser tan finas.
Ademas yo creo que puedes darle un par de vueltas mas al enrutado, esta bien el uso del autorute para darte una idea de por donde deben ir las pistas, pero luego darle el toque final a mano te permitira hacerla a una sola cara. Al principio es como todo, cuesta, luego segun vas cojiendo soltura vas enrutando mucho mas rapido. Hacer las placas a doble cara siempre es un engorro, mas aun si es tu primera placa, es complicado al principio hacerlas coincidir.
Lo que si veo que has estado muy atento es de no poner pistas en la cara superior que vayan a los integrados, luego es complicado de soldar.
Un truquillo para hacer las doble cara es intentar que las pistas de la cara de arriba sean las que unen resistencias o diodos, asi no hace falta usar nada para comunicar las caras.
Animo y a por ello, cuantas mas placas hagas mejor iran quedando, en 4 o 5 placas ya veras como notas la diferencia.
Re: GTP LITE PCB
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2006, 01:45:52 »
muchas gracias por tu ayuda me es de gran ayuda quiero aprender muchisimo del proteus y se qe me falta mucho por recorrer pero esfuerzo no falta
