Autor Tema: Me ayudan a mejorar el GTP lite  (Leído 2147 veces)
Desconectado tithanae
« en: 03 de Septiembre de 2006, 13:54:12 »
amigos foreros me uno al clan de los que hicieron funcionar el GTP LITE algunos problemas si tube pero con la sugerencia de huicoman y sus valores para R2 y R3 funciono al toke. ahora vengo con algo en otro lado del circuito de grabador.
lo que sucede es lo siguiente analizando el circuito y forma de trabajo del GTP LITE con el WINPIC800 este software para reconocer al GTP LITE envia él o los bytes de reconocimiento por DATA y los recibe por ACK hasta ahi vamos bien pero hay una condicion en que este reconomiento no es posible lo explico :
                     * cuando esta se quiere porgramar en modo ICSP y corre un programa en el pic
                     * y este programa tiene a RB7 como salida
                     * y en ese instante tenemos un 1 en RB7
mejor lo explco con este grafico:
esta es la cituacion les cuento que quise darmelas de diseñador pero no funcaron mis ideas de si alguien me ayuda con esto yo creo que se necesita un buffer para que al momento de que winpic800  este reconociendo al gtp lite coloque a rb7 en alta impedancia ..................espero sus sugerencias
Desconectado SimonMG
Re: Me ayudan a mejorar el GTP lite
« Respuesta #1 en: 05 de Septiembre de 2006, 22:00:00 »
Es interesante tu observación  :shock:, la mayoría de nosotros no utilizamos este programador en modo ICSP pero ese es un problema que no se soluciona cambiando el programador sino cambiando nuestros prototipos, por ejemplo puedes colocar un jumper para cambiar la entrada del MCLR, para que cambies la entrada de voltaje de 5V que hace que se ejecute el programa a los 12V que son necesarios para que el computador acceda a los servicios de programación del PIC. Acuerda te que en la electrónica cuando se cubren los objetivos con un circuito sencillo significa que se gasta menos energía, por ende en la empresa no gasta en recursos innecesarios y la misma no tiene perdidas. No te preocupes  :D muy buena la observación, pero sale mejor modificar nuestros prototipos con cambios sencillos que hacer gastos innecesarios en nuestros programadores
"La politica es para ahora, una ecuacion es para siempre"
Albert Einstein
