Autor Tema: la receta de Arguiñano  (Leído 12296 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« en: 04 de Septiembre de 2006, 16:42:29 »
ingredientes para 4 placas :
1 Hornillo Electrico y cazo , cuidado ..... si es nuebo igual os hechan de casa . :shock:
5..10 Kg de Estaño sin plomo , asi cumpliremos la normativa .
Las tenazas de la barbacoa , yo me he complicado mas la vida y haver si con estos 4 hierros oxidadados me ahorro las quemaduras y salpicaduras en la mano .
Flux , mejor para ola asi no deja residuos .
PCB,s a soldar hasta 50x50 cm .
a la derecha una caja con PIC18F4520 y demas para que haga algo , subir bajar , tiempo de precalentaminento , soldadura ETC .
Tambien hará de termostato cuando encuentre algun diseño hasta 300 grados .
Continuará y haver si lo termino y lo dejo mas vistoso , menuda chapuzilla .
Esta vez la lucha en la arena es muy calurosaaa . :(
Desconectado Arbolito
Re: la receta de Arguiñano
« Respuesta #1 en: 04 de Septiembre de 2006, 16:55:46 »
Hola sispic bueno si que esta interesante
Si no te es molestia podrías indicarme el método para introducir la placa ba mejor dicho ¿como ases para que se suelde?
nunca e realizado este tipo de soldadura
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 04 de Septiembre de 2006, 16:58:31 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
maestro, que gran trabajo, ya me lo imagino terminado.... y a esperas de un videitoo  :P
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2006, 11:47:00 »
Señor cocinero, nuevamente a sus pies tras una demostración que con material de chatarrería y la olla de la abuela se puede hacer una máquina de soldadura profesional.
Enhorabuena.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 06 de Septiembre de 2006, 12:06:37 »
se te olvidó mencionar el gptusb+ alpinista que tienes por ahí :-)
Por cierto anonadado me dejas... el invento para que funciona para preestañar las placas no?
Cuanto tarda en calentar?
Qué cantidad de estaño tienes en la cacuela?
Hace poco vi un invento parecido pero claro era con estaño en pasta. Venia a hacer lo mismo pero con una pistola de aire caliente.
1 saludo
« Última modificación: 06 de Septiembre de 2006, 12:08:39 por elmasvital »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 06 de Septiembre de 2006, 15:08:44 »
Hombre , no tan pofesional  , pero placas vengan . En invierno a por la ola .
En calentar , depende del hornillo . es este caso unos 8kg de estaño unas 2 horas .
No se como se verá el video despues del precalentamiento... .muchos megas  :?
http://www.winpic800.com/images/a_la_cazuela.MPG
quedan bien , solo el pegote de la izquierda mas o menos grande y siempre en el mismo sitio .
se admiten sugerencias para ir mejorando .
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #6 en: 06 de Septiembre de 2006, 15:42:40 »
Hola sispic tengo una pregunta antes de meterlo en la marmita de la pocion le das a Axterix con agua y jabon en el bigote?
jejeje ossseaaa que si antes de meter la placa en la olla la metes primero en agua con jabon? yo te lo digo por que he visto varias veces maquinas de soldadura por  ola y lo que hacen primero es meterlas en un cacharro lleno de agua con jabon y es para que no se quede estaño en donde no debe.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #7 en: 06 de Septiembre de 2006, 21:47:21 »
Como mola cuando baja xD, muy currado si señor. Ahora a por el posicionador y ya te hacemos un monumento xD.
Tutoriales y proyectos de electrónica
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #8 en: 07 de Septiembre de 2006, 05:22:04 »
saves que clase de  jabon ?
Quizas si venga bien un poco limpieza antes .
a por el posicionador ??  :( umm ... ya venden de hechos  :D
Desconectado EA7FNJ
« Respuesta #9 en: 07 de Septiembre de 2006, 06:36:33 »
Buenas a todos.
Hombre, se podria ir acondicionando la placa antes de la ola: limpieza, desengrasado, decapado, flux, y ola.
Tambien podrias montar un rodillo dentro y hacer que la placa pasara por el rodilla en vez de la inmersion, pues es soldadura por ola.
Mira aca a ver si te sirve de algo: http://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
73
« Respuesta #10 en: 07 de Septiembre de 2006, 09:06:03 »
Hola Sispic lo del jabon mas que agua con jabon es pasar la placa por la superficie del agua con espuma. El jabon tiene que ser espumoso, el  que tu elijas no se que decirte.
« Respuesta #11 en: 07 de Septiembre de 2006, 09:11:25 »
Es mas en el enlace que ha puesto EA7FNJ  ahi viene el proceso y pone:
--- Métodos de Aplicación
1. Espuma
2. Ola
Espero que esto te sirva de ayuda.  :P
« Respuesta #12 en: 07 de Septiembre de 2006, 11:13:38 »
y con tanta espuma no degradará mucho el estañO? y si le pones algo de flux alli donde se te pone siempre el pegote?
Desconectado sfriswolker
« Respuesta #13 en: 07 de Septiembre de 2006, 12:53:13 »
Gran trabajo SisPic. Nunca crei q se fuese capaz de llegar a tener semajante maquinaria ;)
El inconveniente de la soldadura por ola es que es preciso diseñar la placa siguiendo unas reglas de diseño distintas a las habituales. Esto es especialmente aplicable a los componentes SMD, y es la razón por la que se te ha quedado ese pegote de estaño de la foto.
La soldadura por ola obtiene su nombre de la acción de lanzar una ola de estaño/plomo sobre la superficie inferior de la PCB inmóvil a soldar. Por eso me ha extrañado que funcione tan bien haciéndolo al revés, dejándo el estaño quieto y moviendo la placa. Pero también puede ser esta la razón por la que necesites un mecanismo para evitar que el estaño no se acumuñle formando un pegote.
Ya que adaptar todo lo que has hecho para realizar una ola de verdad es muy complicado, es aconsejable usar flux para distribuir el estaño en torno a los PADs y que no formen pegotes. Esto es algo a considerar ya que el estaño que usas no lleva resina de ningún tipo. El flux lo podrás limpiar posteriormente usando el producto correspondiente.
suerte!
PD: El proceso de soldadura por ola es algo que siempre me ha impresionado. Como funcionan por ejemplo las máquinas de soldadura por ola en una cadena de montaje de placas base es algo impactante. Auí os dejo un video que he encontrado en google sobre cómo eliminar las escorias que se forman en la superficie del estaño:
http://mauixstr.vo.llnwd.net/o1/pcb007/flash/Customer_Training_2/Customer_Training_2.html
PD2: Y esto es lo que nuestro compañero sispic intenta hacer, pero sin mecanismo de bajada :D . Ya sólo queda hacer el regulador PID para llevar el control de la temperatura y seguir las curvas del estaño:
http://www.howardelectronics.com/goot/images/POT50e.wmv
PD3: Etapa de soldadura por ola en el proceso de fabricación de una placa base
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1722&page=14
Desconectado vszener
« Respuesta #14 en: 07 de Septiembre de 2006, 13:07:15 »
Joe que guapo!!! el soldar a mano se va acabar!!!jeje :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
