Autor Tema: Alarma hogar telefono  (Leído 28772 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
Re: Alarma hogar telefono
« Respuesta #15 en: 09 de Septiembre de 2006, 09:15:26 »
Me parece muy bien la idea de empezar con el esquema electrico y a partir del cual empezar el programa. Y si por lo que sea ahi que cambiar cualquier cosa se cambia sobre dicho esquema.
« Respuesta #16 en: 09 de Septiembre de 2006, 09:49:34 »
Hola, tengo una duda sobre la conesion ethernet, ¿Es necesario tener conectado un ordenador? o simplemente valdria con un router.
Saludos y gracias.
Desconectado mat73
« Respuesta #17 en: 13 de Septiembre de 2006, 09:21:55 »
Hola gente del foro como va gracias por todo, alguien pudo hacer algo?  :shock:
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #18 en: 13 de Septiembre de 2006, 12:19:16 »
Hola:
Pues creo que todos andamos cortos de tiempo, pero no me he olvidado de esto, mat73, tu tienes alguna avance?
Desconectado dideg
« Respuesta #19 en: 13 de Septiembre de 2006, 12:35:02 »
Yo tambien estoy practicando hacer una alarma. Por ahora lo único que hace es prender un led si hay alguna violacion a la seguridad.
Lo que le hice es que los sensores esten normalmente cerrados, o sea que en el pin de entrada haya un 1. Si se acciona el sensor, o sea corta la corriente, pasa a haber un 0 lógico. Y si se corta el cable del sensor tambien hay un 0. En estos dos casos se acciona el led.
Es bastante boludo lo que hice pero por algo se empieza... :lol:
Estaria bueno que la alarma tenga un lcd que te indique que zonas estan aseguradas y si se produce una violacion en alguna.
Saludos...
Diego
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #20 en: 13 de Septiembre de 2006, 14:32:21 »
Hola amigos!
Yo dispongo de algunos ratos libres, puedo ir posteando un circuito sobre el que ir introduciendo mejoras.
Lo unico que no se es como manejar el tema de la conexion a internet....
A ver, corrijanme, estas serian las caracteristicas:
- 8 Pines E/S para manejar un teclado de 4x4
- 7 pines E/S para manejar un LCD
- 4 pines E/S para entradas de las 4 zonas
- 1 pin E/S control sirena
- 2 pines E/S bus I2C (memorias, algun sensor de temperatura, etc)
- Lenguaje de programacion: mikroBasic?
- Alternativas: control por SMS, detector de humo, conexion internet, etc.
Resolvamos esto, y propongamos el micro a utilizar....
“. Seymour Papert
    • Micros & micros
« Respuesta #21 en: 13 de Septiembre de 2006, 14:46:45 »
Hola:
Me parece bien eso para empezar aitopes, luego si hace falta algomas se lo puede aumentar, me parece bien el MKB para hacer el proyecto o que cada quin haga en el leguaje que guste, con respecto al pic me parece bien un 16F877 o uno mas potente como un 18F452, yo creo que utilizare un 877A.
Creo que debemos empezar por lo basico, haciendo un circuito y programa para monitorear las zonas y activar la alarma, luego cuando eso este definido, podemos ir aumentando mas cosas.
    • uControl
« Respuesta #22 en: 13 de Septiembre de 2006, 15:09:59 »
En lo personal, me gustaria un 18F, pero tengo entendido que el pin-out del 18F452 y el 16F877 es casi identico, no? Si es asi, la misma placa podria servir para uno u otro.
Yo no uso un soft para dibujar los esquematicos, asi que dibujo lo que me parece como base, y lo subo scaneado. Algun alma buena lo puede pasar a "digital" ... :)
“. Seymour Papert
    • Micros & micros
« Respuesta #23 en: 13 de Septiembre de 2006, 15:55:36 »
Hola:
Ariel, sube el esquema y lo redibujo en Proteus.
« Respuesta #24 en: 13 de Septiembre de 2006, 16:22:54 »
Hola que tal ?
hoy no he tenido mucho tiempo para pasarme por el foro pero que sigo con intencion de ayudar y realizar la alarma ok?
Sube el esquema y cada cual que haga un montaje de la misma haber cual es el mas satisfactorio  :P
    • uControl
« Respuesta #25 en: 13 de Septiembre de 2006, 17:36:55 »
Ya me pongo a dibujar....
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #26 en: 13 de Septiembre de 2006, 18:14:42 »
Bien, este "esperpento" puede servirnos como una primer aproximacion. Estaria bueno que lo critiquen duro, :lol: asi lo mejoramos, y que aquellos que han usado una conexion de red con este pic sugieran como hacerlo.
Por supuesto, falta la fuente de alimentacion, y el circuito de la sirena, aunque supongo que se debe poder comprar hecha, antidesarme, etc.
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #27 en: 13 de Septiembre de 2006, 18:16:00 »
PEQUEÑO DETALLE!
Me olvide las 4 entradas optoacopladas, podriamos usar RB0, RC0, RC1 y RC2....
Linda la alarma sin sensores de entrada....:(
“. Seymour Papert
    • Micros & micros
« Respuesta #28 en: 13 de Septiembre de 2006, 18:39:13 »
Hola:
Ariel, si de algo te sirve, se que los programas PCB123 y PCB Express son gratuitos, lo que no se es de donde descargarlos  :D, pero lo puedes buscar en internet y te puede servir para tus diseños, tambien se que son muy faciles de utilizar.
« Respuesta #29 en: 13 de Septiembre de 2006, 19:22:55 »
ok Ariel! En cuanto llege a mi casa (estoy en casa de mi novia) me pongo a estudiar el esquema y subire yo a lo mejor otro con algunas modificaciones y si no tengo mucho sueño quizas algo mas como un diseño de placa.
entonces las entradas estarian optoacopladas con un opto en especial o con un simplon 3020 va bien? lo digo por que dispongo de ellos en mi cochiner.. digo taller jejeje :D :D No tengo chismes alli, juerrrrrrr. :mrgreen:
