Autor Tema: Tension de corte/inicio de carga bateria  (Leído 5668 veces)
« en: 05 de Septiembre de 2006, 17:51:41 »
Hola, me gustaria saber cual es un valor de voltaje adecuado para comenzar a cargar una bateria de plomo (cuando se considera descargada) y cual es una buena tension para cortar la carga (cuando se considera cargada).
He visto varios articulos, pero no coinciden en estos valores, para el corte en uno es de 13,8v y en otro de 16v, por ejemplo.
Pretendo hacer un pequeño cargador y necesito saber esto.
Y otra duda, si por ejemplo se carga una bateria de coche de 100Ah, con una corriente de carga de 1A, ¿Se llegaria a cargar por completo?, aunque tarde unas 130 horas.
Saludos y gracias.
Re: Tension de corte/inicio de carga bateria
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2006, 06:41:48 »
Hola micro_pepe, todas esas tensiones que mencionas son relativas al tamaño de la batería, salvo la de 13.8V que es la tensión de cualquier bateria cargada a su máximo.
En definitiva, supongamos que haces un circuito que sea un cargador de corriente constante y que lo regulemos a una carga de 1A, si ese cargador se lo aplicamos a una batería de auto, apenas elevara los 13.8V de la batería cuando esta este completamente cargada, pero si ahora se lo aplicamos a una batería de alarma, esta cuando este completamente cargada tendrá una tensión mucho mayor que la anterior por el echo de que su resistencia interna tambien es mayor.
Por lo tanto la tensión de "carga completa de una batería" es variable por 2 parametros, la intensidad con que la cargas y los ampers nominales de esa batería.Bajo cualquier situación 16V es una locuray arruinarás la batería.
La batería de un auto la puedes cargar con 1A, pero probablemente necesites más de 130hs por las perdidas internas que posee, incluso es muy posible que solo lleges serca de la carga máxima (arriba del 99%) y nunca la termines de cargar con solo 1A, ya que con esa intensidad estas dentro del rngo de la carga por goteo.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2006, 08:08:25 »
Los cargadores inteligentes creo que miden tambien otro tipo de parametros para ver hasta donde cargan las baterias.... creo que tenia que ver con la subida de temperatura de la bateria, segun la carga de mA introducidos por minuto...  amen de descargarlas previamente. Te lo comento por si quieres buscar por google referencias hacia los cargadores inteligentes.
1 saludo
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2006, 12:24:27 »
Hola, entonces para una bateria de alarma de 10Ah, si la cargo a 1A una buena tension para cortar la carga es 13,8V. Pero ¿a que voltaje se puede considerar descargada la bateria? he leido que unos 12V es un buen valor, pero me gustaria confirmarlo.
Se trata de dejar siempre la bateria conectada al cargador, y por lo tanto tiene que detectar cuando le aplica carga y cuando la corta.
Elmasvital: Gracias por tu respuesta tendré en cuenta lo que comentas.
Saludos y gracias.
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 06 de Septiembre de 2006, 14:33:09 »
La carga de la bateria no se suele medir por tensión, si no por corriente. Cuando baja a una cierta corriente se considera la bateria cargada. El comportamiento de la bateria en carga se puede asimilar a la carga de un condensador.
Desde España Jesús
