Autor Tema: Presostato  (Leído 3409 veces)
Desconectado championz
Presostato
« en: 06 de Septiembre de 2006, 04:45:02 »
Alguien sabe de alguna manera para medir presion? lo que quiero hacer es medir el paso de un automovil mediante un detector de goma que al psarlo active un proceso. es posible?
un abrazo
Re: Presostato
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2006, 06:29:05 »
Hola championz, no sería más facil una barrera infrarroja, es lo que normalmente se usa para esos menesteres.
Re: Presostato
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2006, 12:28:18 »
Hola tambien lo puedes usar de ultrasonidos.
Mira en esta pagina:
http://www.msebilbao.com/tienda/default.php?cPath=27_98
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Presostato
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2006, 21:10:39 »
Hola a todos
Si los detectores que te proponen los amigos no te son útiles ....
Detector casero.
Dos láminas de chapa de bronce pegados en caucho de cámara de bicicleta vieja (puede ser bicicleta nueva, también) , todo esto hecho un sandwich, que al pisarlo el automóvil una los contactos. Sólo se colocaría en una senda obligatoria de una de las ruedas del automóvil, evitando de esta forma que cualquier peatón lo active al pasar por el lugar.
Todo esto bien armadito y selladito para evitar el ingreso de humedad.
Tengo circuitos para detectar si el paso es en un sentido o en otro. (Tendría que buscarlos)
Mario
Re: Presostato
« Respuesta #4 en: 07 de Septiembre de 2006, 03:43:59 »
Bueno muchas gracias por las respuesas, pero lamentablemente tiene que ser con una gomita o manguerita ya que se debe detectar la pisada precisa de la rueda del atomovil jeje Aparte porque me han pedido que sea asi .... es mas facil de otras formas... peeeeeero.... hay que hacer lo que piden.
un abrazo!
Desconectado djpalas
    • Microtronic
Re: Presostato
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2006, 13:42:09 »
Buenas compis!
Has probado a utilizar galgas extensiómetricas (En ingles "Strain Gauges")? Justamente cuando coloques la rueda del coche sobre la galga, la presión trasmitida a la galga, hace que sufra una deformación que modifica su resistencia. Luego ya con un poco de circuitería elemental podrías hacer que se active un relé u otros dispositivos.
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
