Autor Tema: conectar pics en protoboard  (Leído 8548 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 06 de Septiembre de 2006, 17:55:25 »
hola holita. Alguien conoce alguna manera para conectar los pic en las protoboard? El problema es que el pic así sin zócalo sí me conecta ya que tiene las patitas so suficientemente largas pero hay un problema ya que se pueden fastidiar las patitas y es un pic algo caro y difícil de conseguir.  Entonces suelo ponerle siempre un zócalo para conectarlo a las placas, el problem es que los zócalos no me hacen conexión en la protoboard ya que son demasiado cortitos,
alguien sabe un truco, otro tipo de zócalo, ? alguien los conecta en la protoboard??
UN SALUDO!! :-)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: conectar pics en protoboard
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2006, 18:41:30 »
Hola:
Yo suelo utilizar los "zocalos maquinados" esos dan sin problemas en los protos, no se si se lo conozca con ese nombre en otros lados.
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2006, 18:48:58 »
Hola:
estaba buscando una imagen en internet pero no la encontre, asi que te pongo una foto del zocalo, como mencione antes este entra sin prolemas en el proto y queda bien fijo.  :mrgreen:
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2006, 19:15:49 »
Para estos casos se utiliza zocalos de wire wrap.
Desde España Jesús
Desconectado microcom
« Respuesta #4 en: 06 de Septiembre de 2006, 19:20:35 »
eso pasa usualmente en los protoboard de poco uso  (nuevos) ya que traen los contactos rusticos y duros de penetrar.  la opcion del  LordLafebre es muy acertada. socalos bases para pic como los que utilizan los programadores .
aunque eso va en la precaucion de incertar y sacar los chips del bord. hay que sacarlos homogeneamente poco a poco.
saludo sucre
« Última modificación: 06 de Septiembre de 2006, 19:33:06 por microcom »
Desconectado vszener
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2006, 07:05:27 »
Cuaidado al sacarlo de golpe los componentes, que yo más d euna vez me he llenado el dedo de arañazos...jeje
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2006, 07:52:55 »
Yo uso una pinza especial para sacar los integrados del zocalo o de los protoboards...De esa manera evito doblar sus pines y clavarme algun pin en el dedo...:)
“. Seymour Papert
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #7 en: 07 de Septiembre de 2006, 09:38:37 »
Mejor no uses zocalos wire rap porque tienen las patas muy gruesas, y al meterlos en la proto se abren demasiado los contactos de dentro, y más tarde hacen contactos falsos. Además tienen los zócalos de wire rap los agujeros redondos. Me he cargado mas integrados con los zócalos de agujero redondo, que con los zocalos normales. Si quieres un consejo, coje una tira de conectores, como los de pin pero al reves, las hembras, y alargas las patas de tu zocalo de pic. Estos conectores son tiras planas y normalmente negras, con un agujero en un extremo para meter el cable y un pin en el otro, para soldar. Esto cabe perfectamente en la proto, hace contacto de sobras. Puedes poner esos conectores en la proto, y encima colocar el pic. Es un sistema que alguna vez he utilizado, para aprovechar espacio en los PCB's, poniendo un integrado encima de otro.
que vaya bien!!!!!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #8 en: 07 de Septiembre de 2006, 09:59:58 »
black_flowers, uso pics en protoboards y jamás he usado zócalo.  Jamás tampoco se me dañaron.
El punto importante es que uso un programador ICSP, armo el pinout en un costado de cada PIC y opero de esa forma.
Cuando considero que he terminado mi tarea, desmonto el PIC del protoboard y lo sueldo en el PCB.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #9 en: 07 de Septiembre de 2006, 10:32:09 »
Hola:
También lo Llaman zócalos "tubular" porque los pines son parecidos a pequeños tubos
Salu2 :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
Desconectado elmasvital
« Respuesta #10 en: 07 de Septiembre de 2006, 11:11:25 »
Aqui los llamamos pines torneados.... zocalo de pin torneado y barra de pin torneado
Desconectado Veguepic
« Respuesta #11 en: 07 de Septiembre de 2006, 13:38:06 »
Por aqui se les llama zocalo de pines redondos y se suponen que son especiales para alta frecuencia, son bastante mas caro que los normales.
Yo tengo montados varios pics sobre estos para no dañar sus pines, pues estos ya se me han caido muchas veces y confirmando la ley de Murphy siempre caen de forma que se doblen los pines!!!!
« Respuesta #12 en: 07 de Septiembre de 2006, 16:20:36 »
si, en verdad son mas caros que las bases normales, el programador que uso, le tengo de ese tipo. Para exagerar un poco, primero se rompe los pines del pic antes que se dañe el zócalo, je je
salu2 :mrgreen:
« Respuesta #13 en: 07 de Septiembre de 2006, 17:43:38 »
pues finalmente, me he decidido por los zócalos con pines torneados, la verdad es que es la mejor opción, a mi parecer,
saludos a todos.
