Autor Tema: no puedo hacer andar el lcd  (Leído 9637 veces)
Desconectado ferchomdq
« en: 06 de Septiembre de 2006, 17:58:26 »
hola a todos necesito saber si alguien tiene un ejemplo facil con lcd 2 x 16 en pic basic pro y como conectarlo al pic teniendo en cuenta ese ejemplo, ya que estoy utilizando varios ejemplos y no doy pie con bola desde ya gracias a todos.
Desconectado PAOLA09
Re: no puedo hacer andar el lcd
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2006, 18:08:19 »
Mira aqui hay un ejemplo hecho por Lordlafebre
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2810.105
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 07 de Septiembre de 2006, 21:22:51 »
« Respuesta #3 en: 07 de Septiembre de 2006, 22:34:54 »
 :)  muchas gracias por responder ya me pongo en campaña y les cuento el resultado
« Respuesta #4 en: 19 de Septiembre de 2006, 17:24:18 »
no hay caso no puedo hacer que funcione, el pic que utilizo es el 16f84a y el lcd es de dos lineas, la primera linea esta en blanco mientras que la segunta aparece unos cuadraditos, pero nadas mas.
espero me puedan dan una mano porque es frustrante.
gracias
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2006, 17:32:46 »
Hola:
Pega aqui el codigo y el diagrama para revisar lo que estas haciendo.
« Última modificación: 19 de Septiembre de 2006, 17:35:18 por LordLafebre »
« Respuesta #6 en: 19 de Septiembre de 2006, 21:04:41 »
Muchas gracias por contestar el codigo y el diagrama es el que me recomendo PAOLA09 que creo que lo hiciste vos.
igual aca lo pego:
"Ejemplo para LCD a modo 4 bitsDefine
LCD_DREG   PORTB  "bit de datos del LCD empezando
Define   LCD_DBIT   0      "por B.0 ,B.1, B.2 y B.3
Define   LCD_RSREG   PORTB  "bit de registro del LCD conectar
Define   LCD_RSBIT   5      "en el puerto B.5
Define   LCD_EREG   PORTB  "bit de Enable conectar en el
Define   LCD_EBIT   4      "puerto B.4
inicio:
lcdout $FE,1,"HOLA TODOPIC " "borra el lcd y muestra el mensaje.
end
el diagrama es el mismo de Paola09
Uso un lcd itm 1602a y un cristal  4 mhz.
no utilizo ningun simulador es en vivo y en directo jajaja.
desde ya muchas gracias por la ayuda de todos
    • Micros & micros
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2006, 21:14:41 »
Hola:
Pues que raro entonces, ese ejemplo esta probado y comprobado en LCD que estan basados en controlador HD44780 o compatibles, revisa que tu LCD tenga dicho controlador, sino no funcionara, tambien revisa el circuito, algo debe estar mal, excepto el codigo, como digo ese lo he probado mil y un veces.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 19 de Septiembre de 2006, 21:19:36 »
Proba forzando D0,D1,D2 y D3 del LCD a Gnd.
« Respuesta #9 en: 19 de Septiembre de 2006, 21:45:49 »
forzando tampoca va.
en la hoja de datos del lcd no dice nada si es compatible con hd44780, como puedo hacer para saber si lo es.
gracias
    • Micros & micros
« Respuesta #10 en: 19 de Septiembre de 2006, 22:17:11 »
Hola:
Pues mira que controlador tiene y busca en google algo sobre el, y puedes ver si es compatible o no con el hitachi.
Desconectado Mario
« Respuesta #11 en: 20 de Septiembre de 2006, 02:32:21 »
Tengo entendido que los compatibles (y los originales) del Hitachi lo puedes ver si tus conectores son de 0.1" de separación y si están 14-16 terminales, ya sea en hilera y doble fila.
Existen algunos que son de mas terminales o que sus terminales están a 0.05", esos tengo entendido que no son hitachi.
Si no, puedes hacer lo que dice LORD, si sabes el nombre de tu LCD o número o alguna referencia que tenga, ponlo en algunos de los buscadores y fíjate si es compatible o no.
La buena administración es utilizar el sentido común y la regla de oro; aunque el sentido común no es tan común como quisiéramos que fuera y, quien tiene el oro, hace las reglas.
George Terry
"A loser will defeat a genius with hard work"
Rock Lee
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #12 en: 20 de Septiembre de 2006, 11:52:32 »
Y si lo prueba con la conexion default del manual de PBP que es cone el PORTA y el PORTB.3, y si tambien le agrega una pausa para que inicialize el LCD, a y si tambien mete un ciclo infinito osea que le meta un goto incio praver si lo hace esta muy raro no??
Desconectado M.C_Barquin
« Respuesta #13 en: 20 de Septiembre de 2006, 16:58:57 »
Dale un poco de pausa antes de iniciar el mensaje.Si el lcd no se inicializa bien no te mostrará nada por pantalla. Saludos.
Pensando en Verdiblanco
« Respuesta #14 en: 25 de Septiembre de 2006, 21:20:17 »
lo intente todo no hay caso puede ser que el lcd este fallado, ahora bien tambien puede ser que el controlador no sea compatible con 44780 encontre la hoja de datos pero como puedo saber si es compatible o no que es lo que miro, ya que si esta fallado tendre que comprar otro y en la casa de electronica no tienen ni idea si es compatible.
perdon quizas estoy haciendo preguntas tontas pero es que recien empiezo en esto.
Y nuevamente muchas gracias a todos
