Autor Tema: obtener -15V de +24V  (Leído 4482 veces)
Desconectado LETAL
« en: 07 de Septiembre de 2006, 11:39:55 »
Como puedo obtener  -15Volt de una tensión positiva de 20 o 24 volt  ???
Existen reguladores que hagan esto?? entran +24V salen -15V ???
Ayuda!!!!!!!!!!!!!   :?
Desconectado djpalas
    • Microtronic
Re: obtener -15V de +24V
« Respuesta #1 en: 07 de Septiembre de 2006, 11:59:08 »
Hola compañero LETAL
Podrías usar un 7915, son reguladores de tensión idénticos a los de la familia 78XX pero en este casos son de tensión negativa. Soportan hasta unos -35V de entrada. Así que lo podrías usar facilmente solo con invertir la polarización de entrada del regulador.
Espero que te sirva  de ayuda LETAL
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 07 de Septiembre de 2006, 12:07:28 »
Hola !
Fijate en este enlace que te dejo.
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=2050808
Es el datasheet del LT1070 que sirve para lo que estás buscando.
Esta imagen es parte de ese datasheet.
Mario
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 07 de Septiembre de 2006, 12:11:57 »
Primero, con un 7915 no creo que lo consigas. Un 7915 saca -15V por la salida, siempre y cuando en la entrada tenga un mínimo de -18V. Dudo mucho que metiendo 20 al 7915 saque por la salida -15V. Lo dudo mucho mucho mucho.
Segundo. Puedes usar un LM324. Pones un divisor de tension de los 20 voltios o de lo ke uses, para que en el centro del divisor tengas la tension que quieres, y cierras el lazo del operacional por la entrada negativa, comparando la entrada del divisor con un cero flotante. De esta manera consigues tensión negativa a partir de una entrada positiva.
Ya te intentaré colgar el esquema.
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 07 de Septiembre de 2006, 12:42:10 »
Tambien puedes mirar que microchip tiene integrados como el TC7660 que transforma la tension de entrada positiva, en tension de salida negativa. De 1.5V a 10V de entrada, los pasa de -1.5V a -10V. supongo que tambien habrá para salida a -15V, pero no lo he buscado.
    • Microtronic
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2006, 12:48:40 »
Buenas Deimos, tengo muy claro que para que funcione un 7915 tiene que tener como mínimo -18V en su entrada, pero si lees un poco mi respuesta pongo que lo consigues si invierte la polarización de entrada del regulador, osea que le pones una entrada de -20V a -24V. Para mejor comprensión de a lo que me refiero te adjunto un esquema, lo veo más fácil y mas económico que los circuitos propuestos. Solo hay que jugar un poco con los niveles.
Saludos compañeros
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2006, 13:52:19 »
Creo que el SI7660 o el SI7661 te podrian servir, aunque no se si alcanzan el voltaje que necesitas. De todos modos, y mirando tu esquema, llego a la conclusion que haces algo parecido a lo que te decia yo que hicieses con el LM324, es decir, poner la masa flotante. Lo de poner el 7915 al reves no lo he probado jamás...... no se, me da mala espina, se tiene que calentar un webo.
El integrado que te aconseja Marioquillote no está mal, la única pega que le veo es la bobina. Con los SI te lo puedes ahorrar, ya que apenas necesita periferia, solo 2 condensadores.
Espero que te funcione.
Desconectado LETAL
« Respuesta #7 en: 07 de Septiembre de 2006, 16:25:09 »
deimos podrías subir el esquema usando el LM324 para comprenderte mejor, por favor
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #8 en: 08 de Septiembre de 2006, 04:21:51 »
Aki tienes el esquema de lo que te decia. Este circuito funciona. Lo tengo más que probado.
Desconectado LETAL
« Respuesta #9 en: 08 de Septiembre de 2006, 12:46:46 »
Ahora está claro el tema de las tensiones. Me queda la duda de cuanta corriente puede entregar a la carga ese circuito si la tensión de +24Volt la saco de una fuente de 2A.
Ahhh  casi me olvido, en tu esquema de cuantos volt son los capacitores??
« Última modificación: 08 de Septiembre de 2006, 12:50:35 por LETAL »
    • Microtronic
« Respuesta #10 en: 08 de Septiembre de 2006, 15:13:45 »
Buenas de nuevo compis!!
Deimos observando tu circuito con el amplificador operacional LM324, y lo que haces con él una configuración seguidor de tensión, la cual la designas con el divisor de tensión formado por las dos resistencias. Pero veo algunas cosillas que no lo veo del todo bien.
1º Usas masa flotante tal y como si usaras el 79XX que había comentado.
2º Suministrarías solo unos 50mA, a no ser que modifiques el circuito con transistores en configuración de fuente de corriente.
3º Desaprovechas 3 operacionales más.
Si aún quieres montar ese montaje LETAL, pues te aconsejaría que coloques una tensión max. para los condensadores de un 24V +20% de sobredimension. Ya que es la Max. tensión que podrian llegar a soportar.
Con el 79XX podría soportar fácilmente la potencia, es cuestión de elegir un modelo de 100mA, 0.5A o 1A. Pero aun así LETAL, si quiere mejorar y tener más amperios puedes hacer lo que comente con la fuente de corriente, en el siguiente esquemas puedes verlo.
Creo que no hay ningún problema con este circuito, solo que con estos valores solo podrá un máximo de 1,5A. Yo que tu pondría unos 0.5A y el resto lo suministre el transistor.
Algún maestro puede dar su opinión?? Chaly29? Nocturno? RedPIC? etc etc... No vendría mal unas palabras de estos genios ;)
