Autor Tema: Eagle: Varias dudas  (Leído 3949 veces)
Desconectado lovando
Eagle: Varias dudas
« en: 14 de Enero de 2005, 16:37:00 »
Hola  a todos:
las dudas:
Como deshacer plano de masa creado usando el poligono???
Como alinear dispositivos en GRID??  ==> en reglas de diseño puse alertas cuando
los dispositivos no esten alineados con la grilla, resulta que al moverlos, nunca se
posicionean sobre la grilla...
- Que tamaños/dimemsiones usan en sus reglas de diseño?
La idea es usar la tecnica de TONER de impresora o fotocopia
A todo esto, que papel recomiendan, sive el simple papale de impresora(carta)
y/o el papel de fotocopia???
Gracias por su tiempo..
RE: Eagle: Varias dudas
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2005, 20:50:00 »
Hola
Otra pregunta:
Como imprimir varias placas o copias de un diseño en una sola impresion
de modo que al fotocopiarla elija la que mejor quede y aplicarle la plancha?
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2005, 05:06:00 »
Para deshacer el plano de masa simplemente borra el poligono y luego dale al ratsnest.
Para alinear los elementos al grid simplemente hay que activar el grid, el problema puede ser que lo tengas desactivado o que el grid que tengas activado no corresponda con el de los componentes ( si tienes el grid en mm y hay componentes coon paso en pulgadas.... ) yo no activo unca esta opcion de alarmas ya que es casi imposible el conseguir que todos los componentes estén en el mismo sistema de medidas
Para poner varios diseños en una misma placa mira la contestacion a nocturno sobre esa misma pregunta.
