Autor Tema: Usar RANGO de temperaturas  (Leído 1924 veces)
Desconectado beatAurex1
    • Proyectos de Ingeniera -Control-Electrónica y desarrollo embebido.
« en: 10 de Septiembre de 2006, 19:53:47 »
Alguien me podria echar una ayudadita, sobre como  hacer un rango de temperaturas para activar ciertos puertos
                 if 32<REV<33 then
               PORTB.7=0
               else
               PORTB.7=1
               endif
               IF 44<SEC<45 THEN
               PORTB.6=0
               ELSE
               PORTB.6=1
               ENDIF
               TMR0=150
                 INTCON.2=0
               CONTEXT RESTORE
LO puse de esa forma pero no funciona, alguien me podria decir de que manera tengo que poner los signos para que se active en cierto rango
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Usar RANGO de temperaturas
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2006, 20:16:50 »
Hola  que tal asi:
f  valadc1>=459 or valadc1<583 and  VALADC2>=515 or valadc2<585   then
    low LV1 : LOW LH1
    LOW LV2 : LOW LH2
    LOW LV3 : LOW LH3          'ambos estaticos
    LOW LV4 : LOW LH4
   endif
Eso lo use para el control analogo del playstation  ya que consta de dos pots y era para el control de una camara. en esos rangos del pot 1 que era valadc1 y para el rango del pot 2 que era valadc2 la palanca del play estaba estatica si se movian ya se iban a otras rutinas.
ese es para dos para uno solo quitas la segunda parte. espero te de una idea
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2006, 20:55:35 »
Gracias navaismo, ya lo he usado, pero al parecer se traba todo mi programa principal esta etiqueta esta en una interrupcion desde  que se inicia todo mi programa para chekar siempre unas temperaturas,  pero  al  usarlo como mencionaste se traba todo mi programa  sera que falta memoria o es demaisada pesada la funcion?, uso el 877A
X1:
                 if REV>=31 or REV<=33 then
               PORTB.7=0
               else
               PORTB.7=1
               endif
               IF SEC>=43 or SEC<=45 THEN
               PORTB.6=0
               ELSE
               PORTB.6=1
               ENDIF
               TMR0=150
                 INTCON.2=0
               CONTEXT RESTORE
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2006, 21:08:30 »
Uy no estoy seguro, pero puede ser el ELSE de los dos y que la lectura esta separada de rev y sec, yo por eso meti las dos en un IF que se dedica hacer una sola operacion, sin el ELSE. intenta juntando asi:
If rev>=31 or rev <=33 and sec >=43 or sec<=45 then
 portb.7=0: portb.6=0
else
 portb.7=1: portb.6=1
endif
esa es la unica forma que se de comparar o de meter intervalos tal vez Gio sepa un poco mas. Esperemos que se conecte.
Y no creo k le haga falta al micro ya que en el programa que hice meti como 7 rutinas de ese tipo y funcionaba bien.
si no te funciona asi intenta quitar el else y hazlo por aparte. por ejemplo:
if ref < 30 or rev > 34 then
 portb.7=1
endif
espero te sirva
