Autor Tema: codigo maquina de cafe  (Leído 6313 veces)
Desconectado raivan
« en: 13 de Septiembre de 2006, 13:36:57 »
Hola a todos,ando inmerso en el diseño del codigo VHDL para una maquina de cafe pero ando un poco atascado.
La maquina tendria 4 botones para 4 tipos de cafe distinto y un selector del nivel de azucarado con 4 o 5 posiciones, desde nada de azucar hasta el maximo que seria 4. Para esto ultimo habia pensado en utilizar un control todo/nada pero no sabria muy bien como integrarlo en el codigo.Ya se que es dificil(casi imposible).
A ver si se les ocurre algo. Gracias
Desconectado Modulay
Re: codigo maquina de cafe
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2006, 16:46:46 »
No entiendo bien como quieres usar un control todo-nada para determinar 4 posibles estados ¿podrías explicarte un poco?
¿Tienes escrito ya algo de código?
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2006, 16:50:36 »
Bueno si aplicamos el principio de la tormenta de ideas.... ahí va una: puedes suponer que el control todo/nada aporta una 1/4 de una cucharada de azucar, si se pulsa el nivel 3 activamos el control 3 veces y así sucesivamente.
Desde España Jesús
Desconectado J1M
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2006, 17:02:52 »
pero es un control todo nada o un selector de 4 niveles? :S... no sería mas facil hacerlo con un boton más?? de esa forma se va aumentando 1/4 en cada pulsación hasta q llega a 4/4 y si se vuelve a pulsar se pone a 0/4... o si quieres hacerlo más purista le pones dos pulsadores, uno para aumentar y otro para disminuir...
saludos!
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2006, 17:58:54 »
Ya lo veo más claro,gracias Jesús :mrgreen:
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2006, 18:22:43 »
peeero no es un selector de nivel?? me he perdido! jejeje
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2006, 18:51:46 »
Po si.
Se supone que el selector de nivel será una entrada de 2 ó 3 bits,el cual provocaría resultado en una supuesta salida de 1 bit que haría la función de todo/nada
Desconectado J1M
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2006, 19:10:11 »
fale, es que andaba pensando en un selector de nivel 'analógico' y me había perdido...
