Autor Tema: control de driver para diodo laser con pic  (Leído 8196 veces)
Desconectado quida
« en: 13 de Septiembre de 2006, 18:26:56 »
hola a todos...
lo q quiero es lo siguiente, hacer el control de un diodo laser con un driver IC-WKM y el pic16f877 es el q maneja el driver, me gustaria saber como son las señales q se nesecita para el control del diodo laser mediante el driver ....
o una explicacion mas detallada del funcionamiento de este driver....
muchas gracias de antemano a los amigos de este foro
si alguien quiere cambiar informacion respecto al tema no hay ningun tipo de problemas, estamos para eso para ayudarnos entre todos ....
vale slaudos ciaoooo
Desconectado flightcontroller
Re: control de driver para diodo laser con pic
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2006, 20:08:29 »
Q tal quida!,
No había visto es post, la respuesta es un poco tardía, pero de algo servirá, como dices el IC-wkm es driver para diodo laser, por consiguiente el control del diodo la hace este integrado, tu tendrías que configurar las corrientes que quieres que modulen el diodo laser con las resistencias, lo unico que pensaría ahorita sería controlar los unos y ceros (nivel alto y nivel bajo) que quieres que sean modulados hacia el diodo laser.
En mi proyecto de carrera yo utilizé un PIC pero solo fue para ingresarles datos en paralelo (palabra de 8 bits) a un serializar y despues estos los hice pasar ya serializados por un driver de diodo laser (integrados MAXIM www.maxim-ic.com)
Si te interesa la info y piensas q te serviría, dime y la subo aca.
P.d. Alguna ves tambien puse mis post en este foro para obtener ayuda.
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2006, 00:04:07 »
Este tema me apasiona!
Yo hice un proyector LASER por metodo de escaneado y me canse de quemar LASER chinos!
Aca en Argentina es casi imposible conseguir lo que quiero, un módulo laser gatillable TTL.
El único que consegui fue un LASER de 4mWatts pero sin trigger, cuando lo pulsaba no podia superar cierta velocidad de cambio, con
lo que le saque el capacitor estabilizacion al módulo a mi propio riesgo.
Andubo joya hasta un dia que me lo olvide habilitado y al conectarlo lo fusile, SNIF! 40 mangos al tacho!
Si sabes de algun módulo armado o tenes exito con tu desarrollo contanos como te va....
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
« Respuesta #3 en: 01 de Noviembre de 2006, 12:35:03 »
Q tal!,
monté el driver max3668 (http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1973), pero si tu ve que comprar diodos laser de alta velocidad (1.25Gbps), y para lo unico que ocupé el pic fué para mantener una fuente de datos constante a la entrada de mi circuito (al serializador) un que los datos se repetian y solo era para así demostrar q los datos eres envias por fibra a 622Mbps que es la velocidad del max3668, pero en fin
podrías armar tu propio modulador de diodo laser con amplificadores operacionales y asi configurarlo con resistencias a que fuera gatillable a TTL, a demas estaría un poco mas protegido.
Tu como hiciste el arreglo de modulación del diodo laser para tu scanner?
p.d. es mas esos chinos tambien los podrías modular con un arreglo de operacionales.
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2006, 14:33:31 »
Te cuento yo lo uso para graficacion por escaneado.
En el caso de los LASER chinos (keychain laser) no necesitan nada ya que es un diodo laser simple sin ningun circuito de proteccion (no tiene foto diodo en el case, es mas no tiene case).
EN el caso del diodo laser de 4 mW tenia un circuito de control que lo portegia, pero al actuar desde la entrada de fuente, no podia superar mas de unos cuantos Khz.
Le saque un capacitor de estabilizacion del circuito y desconecte del integrado la pata de activacion del laser para controlarla yo.
Anduvo bien como te conte hast un dia que encendi el equipo con el laser activado y pifff!
Bien debes saber lo sensibles que son a las variaciones de corriente o a las corrientes inversas.
Salutes
« Respuesta #5 en: 03 de Noviembre de 2006, 12:52:59 »
Q tal!,
si debido a su sensibilidad y a la aplicación (que en mi caso fué comunicaciones) se desarrollo todo el circuito con integrados para tareas específicas, el monitoreo del fotodiodo interno del diodo laser, modulción del diodo, control de la potencia de salida del diodo láser, etc etc,
En la imagen te muestro un poco de lo que hice, de lado derecho esta el transmisor y de lado izquierdo está el receptor, del lado del transmisor y de lado derecho de este se puede ver una entrada paralela de datos, que fué allí donde el PIC hizo su función (un PIC18F4550 a 40Mhz) solo para tener siempre datos presentes en estas entradas. La parte interesante del proyecto fue que realizé dos placas similares cada diodo laser a una longitud de onda diferente (850nm y 1330nm) y realizar multiplexado por división de longitud de onda (WDM).
Aun inicio quería utilizar el PIC como el sistema principal para el proyecto pero por la aplicación solo lo utiliza como mi entrada de datos.
« Respuesta #6 en: 03 de Noviembre de 2006, 13:05:42 »
ah , perdón, se me olvidó,
soldar este tipo de integrados fué gracias a la persistecia y a los grandes comentarios de NOCTURNO, asi como tambien su tutorial para soldar integrados de montaje superficial.
saludos.   :-/
« Respuesta #7 en: 03 de Noviembre de 2006, 14:43:56 »
flightcontroller, que tasa de transferencia tenes y que distancia maxima lo probaste?
« Respuesta #8 en: 03 de Noviembre de 2006, 16:13:25 »
Qtal!,
Debido al conjunto de integrados maxim-ic que utilizé tiene una tasa de transferencia de 622Mbps y lo probé a una distancia de 1Km. de fibra multimodo con conectores de salida y llegada tipo ST.
saludos.
Desconectado Kid_Bengala
« Respuesta #9 en: 18 de Octubre de 2009, 07:01:14 »
hola
alguie puede poner algun esquema de esto,es que me esta picando la curiosidad de este etma y desconozco bastante.gracias.
saludos de antonio
