Autor Tema: Regulador reductor  (Leído 24026 veces)
Re: Regulador reductor
« Respuesta #30 en: 30 de Octubre de 2006, 15:02:59 »
Hola micro_pepe, es posible aunque no siempre es así, yo te recomendaría que no realices este tipo de fuente sobre placas experimentales, si no que lo hagas sobres PCB's diseñadas a tal efecto, ya que las propias interferencias del mismo circuito pueden hacer que el resultado no sea muy bueno.
Pda. por supuesto los componentes debes estar siempre los más proximo posibles uno de otros, sobre todos los que manejan altas intensidades.
« Respuesta #31 en: 30 de Octubre de 2006, 15:14:09 »
Hola, y que tal son las placas perforadas de soldar, porque diseñar una pcb para experimentar no me parece buena idea, por si hubiese que modificar algo en el circuito.
Saludos y gracias.
« Respuesta #32 en: 30 de Octubre de 2006, 15:56:43 »
Hola micro_pepe, aunque yo no lo recomendaría la desición final de que placa usar es tuya, pero te comento que para el diseño de una fuente swichig hay ocaciones que se realizan varias placas antes de llegar a una que funciona de manera correcta. Y entre ellas la unica diferencia es la disposicion de los componentes.
« Respuesta #33 en: 30 de Octubre de 2006, 18:53:50 »
Hola, una pregunta, a la hora de diseñar un circuito impreso para una fuente conmutada, el plano de masa debe coger la parte de control solamente, o la parte de control y de potencia al tiempo.
Saludos y gracias.
« Respuesta #34 en: 30 de Octubre de 2006, 19:10:52 »
Hola micro_pepe, deben ser 2 planos distintos.
« Respuesta #35 en: 31 de Octubre de 2006, 07:55:15 »
Dos planos distintos, pero tendran que estar unidos por algun punto, pues la masa es comun.
Saludos y gracias.
« Respuesta #36 en: 31 de Octubre de 2006, 10:45:29 »
Hola micro_pepe, por supuesto, se unen en el condensador más grande perteneciente al filtado de entrada.
« Respuesta #37 en: 29 de Enero de 2007, 14:49:56 »
Hola, sigo con el tema del transistor que calienta mucho. No he tenido tiempo de diseñar una placa para probar que tal funcionaria de esta manera, pero siguiendo con lo que tenia, he observado que en la puerta del mosfet aparece esto:
Se puede ver un escalon en el flanco de bajada que quizas esté calentando el mosfet al no cortar la tension rapidamente.
Como driver estoy usando el que me paso Charly unos post mas arriba, ¿quizas no es lo sufiente rápido? la señal que controla el driver no presenta ese escalon.
¿Algun driver mas rápido o alguna sugerencia?
Saludos y gracias.
« Respuesta #38 en: 29 de Enero de 2007, 20:53:01 »
He probado a hacer un oscilador con un 555 de igual frecuencia que el regulador y con el ciclo de trabajo del mismo valor, y a ponerlo directamente, es decir sin lazo de control, y siguen saliendo esos escalones, por lo que descarto una posible autooscilacion del bucle de control.
Saludos y gracias.
