Autor Tema: Conversor de corriente de 4 a 20 mA  (Leído 7501 veces)
Desconectado jorgevert
« en: 15 de Septiembre de 2006, 17:40:57 »
Hola, alguien conoce de algun driver que me permita convertir una señal digital en una señal de corriente de 4 a 20 mA.
Re: Conversor de corriente de 4 a 20 mA
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2006, 18:07:20 »
La emprea Burn-Braun tiene conversores como los que pides, creo que los componentes empiezan por INA.....
Espero que te sirva.
Voy a chequearlo
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2006, 18:19:35 »
El componente se llama RCV420
RCV420, Status:ACTIVE
Precision 4mA to 20mA Current Loop Receiver
 De BurnBrown
te dejo el link del datasheet
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/rcv420.pdf
Fer
« Respuesta #3 en: 16 de Septiembre de 2006, 00:03:42 »
Hola fer, ya antes habia visto ese componente. El rcv420 es un receptor de lazo de corriente de 4 a 20mA que transforma la señal en un valor de voltaje de 0 a 5 voltios.
lo que estoy necesitando es un componente en donde yo le indique cuanto es el valor de corriente que tiene que enviar se puede decir que necesito un dac de corriente, ya revise por los componentes de texas pero ninguno tiene la especificacion que busco.
El uso de señales de corriente es algo comun en los equipos como los plc asi que me parece que debe de existir un componente comercial para este fin.
Desconectado maritov
« Respuesta #4 en: 23 de Julio de 2007, 14:43:00 »
jorgevert, te paso un link, alo mejor te puede ayudar:
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/tutorial199.html
http://www.unicrom.com/tut_medir-beta-transitor.asp
Yo estoy viendo algo silmilar a lo que tu buscas pero al reves: convertir 4-20mA a niveles de tension para usar con el ADC de un PIC. Por lo pronto estoy analizando cual es la mejor posibilidad. Si sabes de algo, esoty dispuesto a escuchar!
Espero te sirva.
« Respuesta #5 en: 23 de Julio de 2007, 17:47:11 »
Hola, descargate de aquí:
http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=ficheros&ano_academico=0607&codigo_plan=304&codigo_asignatura=44464&grupo=1
los problemas del tema9, el ejercicio 1, es un conversor de 0-5V a 4-20mA, solo te faltaria poner un DAC con su salida analogica a la entrada del conversor tensión corriente.
Espero haberte ayudado.
